家电维修论坛 www.jdwx.info
登录|快速注册|使用QQ帐号登录
维修论坛 > 空调维修论坛
发帖|
看1434|回17|收藏
baifengy 看全部
2021-8-16 22:35:10
接修同行回收的一台格力据说是谦者(空调),带过来内机没前盖,外机没壳,变频板上的标签都不显了。听同行说收的机器很新,看生产日期是18年12月的当时出了800元,是改标的,开机显示h5。变频板用灯泡试亮度正常,机器没制冷剂,定量加了1公斤r410,试机发现压缩机频率升到50以上就停机,黄灯闪4次,频率在46可以工作几分钟。测d601-d603电压1.69V,模块15f60ga 14脚vfo到cpu75脚电压一直是3.1v。6路驱动相电流电路没有发现电阻坏,想换模块试试,旧板上没找到同型号。准备在网上买块试试,请教有遇到同故障的吗,
附件列表
原图尺寸 64.56 KB, 下载次数: 2
baifengy 看全部
2021-8-16 22:46:46
还有两块也是黄灯闪4次,都是加焊r625用灯泡测试就正常,加焊前测r625阻值是5.1k,加焊后是4.7k,这个也是模块坏吗?
附件列表
原图尺寸 61.7 KB, 下载次数: 4
天真二 看全部
2021-8-17 08:57:47
更换模块
林顺华 看全部
2021-8-17 09:08:31
换15F60就对了,通病型模块
好好叙 看全部
2021-8-17 11:18:49
引用:
baifengy 发表于 2021-8-16 22:46
还有两块也是黄灯闪4次,都是加焊r625用灯泡测试就正常,加焊前测r625阻值是5.1k,加焊后是4.7k,这个也是模 ...
蓄学习。。。。。
运美黄林 看全部
2021-8-17 11:36:25
进来学习
鼓屏山人 看全部
2021-8-17 11:37:53
路过,学习了
baifengy 看全部
2021-8-25 15:52:33
已经修好,换模块解决问题
yanhui444 看全部
2021-8-25 17:03:32
路过,学习了
兴红制冷 看全部
2021-8-25 22:56:22
路过,学习了
12下一页
  1. 点击下方按钮复制微信号
  2. 打开微信-> + ->添加朋友->公众号 粘贴搜索并关注
  3. 发送指令“邀请码”获取邀请码
微信公众号名称
[点击复制]
[打开微信]
首页|标准版|触屏版|电脑版
家电维修论坛 鄂ICP备09003585号-1
