- 帖子
- 1391
- 积分
- 2238
- 金币
- 1223
- 来自
- 重庆
- 注册时间
- 2008-6-9
2#
发表于 2008-10-14 23:00
| 只看该作者
NT68P61A
1 RCON 红增益输出
2 GCON 绿增益输出
3 BRIGHT 亮度控制输出
4 RESET 复位
5 VCC 电源
6 GND 地
7 XIN 晶振
8 XOUT 晶振
9 SDA I2C总线串行数据,接存储器
10 SCL I2C总线串行时钟,接存储器
11 NC 空脚
12 CON 12V电压控制输出
13 KEY1 按键1
14 KEY2 按键2
15 NC 空脚
16 接存储器1脚
17 NC 空脚
18 NC 空脚
19 DEG 消磁控制输出(H:消磁;L:正常)
20 接存储器7脚
21 CS0 S校正电容切换控制端0
22 CS1 S校正电容切换控制端1
23 CS2 S校正电容切换控制端2
24 SDA 显示器接口I2C总线串行数据
25 SCL 显示器接口I2C总线串行时钟
26 ROTA 旋转控制
27 NC 空脚
28 NC 空脚
29 H-SIZE 行幅控制输出
30 TRAPEZOID 梯形失真控制输出
31 PINCUSHION 枕形失真控制输出
32 VSOUT 场同步信号输出
33 HSOUT 行同步信号输出
34 H-CENT 行中心控制输出
35 V-SIZE 场幅控制输出
36 V-CENT 场中心控制输出
37 CONTRAST 对比度控制输出
38 BCON 蓝增益控制输出
39 HIN 行同步信号输出
40 VIN 场同步信号输出
P83C280AER
1 NC 空脚
2 NC 空脚
3 H-EHT 高压补偿控制(补偿高压变化对行幅的影响)
4 Q3 S校正电容切换控制
5 Q2 S校正电容切换控制
6 Q1 S校正电容切换控制
7 NC 空脚
8 NC 空脚
9 XTAL1 晶振
10 XTAL2 晶振
11 VDD 电源
12 GND 地
13 HSYNCIN 行同步信号输入
14 HSYNCOUT 行同步信号输出
15 CSYNCIN 复合同步信号输入
16 VSYNCIN 场同步信号输入
17 VSYNCOUT 场同步信号输出
18 HUNLOCK 行同步失锁状态信号输入
19 BLANKING 消隐信号输出
20 NC 空脚
21 STBY 待机(指示灯)控制
22 OFF 电源(待机)控制
23 DEGAUSS 消磁控制
24 NC 空脚
25 NC 空脚
26 RESET 复位
27 NC 空脚
28 HDCSHIFT 光栅水平中心控制
29 ROT 光栅旋转控制
30 ABLCON 自动射束电流控制
31 VSS 地
32 VDD 电源
33 ADC0 键输入
34 ADC1 自检信号输入
35 NC 空脚
36 SDA1 显示器接口DDCI2C总线串行数据
37 SCL1 显示器接口DDCI2C总线串行时钟
38 SDA1 I2C总线串行数据
39 SCL1 I2C总线串行时钟
40 VIN 场同步信号输入
41 接存储器时钟VCLK端脚
42 LIN 行线性控制
ST6369
1 V-SIZE 场幅调整
2 V-CENT 场中心调整
3 H-SIZE 行幅调整
4 PIN 枕形失真调整
5 HPOS 行相位调整
6 NC 空脚
7 CS1 S校正电容控制
8 CS2 S校正电容控制
9 KEY 键扫描信号
10 NC 空脚
11 NC 空脚
12 NC 空脚
13 NC 空脚
14 CON 节能控制
15 NC 空脚
16 KEY 键扫描信号
17 KEY 键扫描信号
18 KEY 键扫描信号
19 KEY 键扫描信号
20 KEY 键扫描信号
21 GND 地
22 CON 节能控制
23 CON 节能控制
24 NC 空脚
25 NC 空脚
26 VIN 正极性场同步信号输入
27 NC 空脚
28 OSCIN 晶振
29 OSCOUT 晶振
30 RESET 复位
31 NC 空脚
32 NC 空脚
33 HIN 正极性行同步信号输入
34 NC 空脚
35 NC 空脚
36 HSYNC 行同步信号输入
37 VSYNC 场同步信号输入
38 SDA 串行数据
39 SCL 串行时钟
40 VDD 5V供电
ST63771
1 H-SIZE 行幅控制
2 V-POSI 场中心控制
3 H-POSI 行中心控制
4 RESET 复位
5 VDD 5V电源
6 M-DEFECT 显示器检测
7 GND 地
8 EXTAL 晶振
9 XTAL 晶振
10 EEPDATA 存储器数据
11 EEPCLK 存储器时钟
12 PS1 电源控制1
13 PS2 电源控制2
14 DEGAUSS 消磁控制
15 LED 指示灯控制
16 VCC 5V电源
17 S-RASTER 自检光栅控制
18 S4 S校正电容控制
19 S3 S校正电容控制
20 S2 S校正电容控制
21 S1 S校正电容控制
22 WP 存储器读写控制
23 OSD-MUTE 屏显静噪
24 MIKE-MUTE 话筒静噪
25 SDA 串行数据
26 SCL 串行时钟
27 V-LIN 场线性
28 TILT 倾斜控制
29 KEY1 键输入1
30 KEY2 键输入2
31 ACL 自动对比度控制
32 S-DC-OUT 音量控制
33 VSYNC1 场同步信号输出
34 HSYNC1 行同步信号输出
35 PIN-BAL 枕形失真平衡控制
36 PARA 平行四边形失真控制
37 CLAMP 钳位脉冲
38 TRAP 梯形失真控制
39 S-PIN 左右枕形失真控制
40 V-SIZE 场幅控制
41 HSYNC 行同步输入
42 VSYNC 场同步输入
ST7272N5B1
1 VDD 电源
2 EWPCC 枕校控制
3 H.DUTY 行激励脉冲占空比直流控制
4 BA1 枕校控制
5 PINBAL 枕校不平衡直流控制
6 KEYBAL 平行四边形直流控制
7 PIN 左右枕校幅度控制端
8 KEY 梯形失真校正控制端
9 V.CENT 场中心控制
10 V.SIZE 场幅控制
11 VS.CENT 场S校正幅度直流控制端
12 VS.AMP 场S校正幅度直流控制端
13 RXD 接收信号,通过外接接口和主机相连,用于测试显示器
14 PB6 接高电平
15 ABL.DET ABL检测
16 HV.DET 高压检测
17 LK/ULK 锁定/非锁定
18 SW.DATA2 按键输入
19 SW.DATA1 按键输入
20 V.RTRC 场逆程脉冲输入
21 DEG 消磁控制
22 CLMP 空
23 BAL0 行定时电阻控制
24 H.SHIFT 行相位控制
25 RESET 复位
26 V.SYNCO 场同步信号输出
27 V.SYNCI1 场同步信号输入
28 VDD 电源
29 H.SYNCI1 行同步信号输入
30 H.TRIG 行同步信号输出
31 GSYNCI 从绿信号中分离出的复合同步信号输入
32 OSCOUT 振荡输出
33 OSCIN 振荡输入
34 ROTA 旋转控制输出
35 NC 空
36 V.SYNCI2 接主机CPU地
37 SAVINGLED 节能指示灯控制
38 POWERLED 电源工作指示灯控制
39 ON/OFF 关闭控制
40 H.STBY 灯丝电压控制
41 S4 S校正电容控制4
42 TXD 发射信号,通过外接接口和主机相连,用于测试显示器
43 S3 S校正电容控制3
44 S0 S校正电容控制0
45 S1 S校正电容控制1
46 S2 S校正电容控制2
47 H.CENT 行中心控制
48 TEST 测试端
49 HFBACK 行逆程脉冲输入
50 H.SYNCI2 用于脱机检测
51 SCL 串行时钟,和主机相连
52 SDA 串行数据,和主机相连
53 DATA 串行数据,和数模转换电路SNY425相连
54 CLK 串行时钟,和数模转换电路SNY425相连
55 VSS 地
56 VSS 地
WT6014CGC
1 PARAL 平行四边形校正
2 BRI 亮度控制
3 CON 对比度控制
4 RESET 复位
5 VDD 5V电源
6 GND 地
7 OSCO 晶振
8 OSCI 晶振
9 SCORRECT2 S校正电容切换控制
10 OFF 停机信号输出
11 SUSPEND 待机控制信号输出
12 MUTE 保护信号输出
13 PB1 数据输入1,接存储器93C56的3脚
14 PB0 数据输入0,接存储器93C56的2脚
15 IRQ
16 PCI S校正电容切换控制
17 K1 键控信号输入
18 K2 键控信号输入
19 K3 键控信号输入
20 K4 键控信号输入
21 LED1 键控显示信号输出1
22 LED2 键控显示信号输出2
23 PB0 接存储器93C56的1脚
24 SDA I2C总线串行数据
25 SCL I2C总线串行时钟
26 H-PHA 行相位调整
27 ROTATE 旋转控制
28 NC 空脚
29 R-GAIN 红色增益控制
30 G-GAIN 绿色增益控制
31 B-GAIN 蓝色增益控制
32 SCORRECT3 S校正电容切换控制
33 S S校正电容切换控制
34 H-SIZE 行幅控制
35 TAPE 梯形校正输入
36 V-SIZE 场幅控制
37 VCENT 场中心控制
38 E.W 枕形校正信号输出
39 HSYNC 行同步信号输入
40 VSYNC 场同步信号输入
WT60P1
1 MUTE 静噪
2 BRIGHT 亮度控制
3 NC 空脚
4 RESET 复位
5 VCC 电源
6 GND 地
7 OSCIN 晶振
8 OSCOUT 晶振
9 SDA I2C总线串行数据
10 SCL I2C总线串行时钟
11 EABLE 存储器写控制
12 LED 指示灯控制
13 NC 空脚
14 NC 空脚
15 KEY 键输入
16 KEY 键输入
17 HSYNC 行同步信号检测
18 NC 空脚
19 NC 空脚
20 SUSP 电源挂起控制
21 OFF 电源ON/OFF控制
22 KEY 键输入
23 NC 空脚
24 SDA1 显示器接口I2C总线串行数据
25 SCL1 显示器接口I2C总线串行时钟
26 ROTA 旋转控制
27 CS1 S校正电容切换控制
28 CS2 S校正电容切换控制
29 CS0 S校正电容切换控制
30 ABL 自动射束电流限制
31 DEG 消磁控制
32 VSOUT 场同步信号输出
33 HSOUT 行同步信号输出
34 HIS 行幅控制
35 CONGTRAST 对比度控制
36 BCON 白平衡蓝色控制
37 GCON 白平衡绿色控制
38 RCON 白平衡红色控制
39 HIN 行同步信号输入
40 VIN 场同步信号输入 |
