数码相机和摄相机用CCD感光器件知识
数码相机和摄相机用CCD感光器件知识
目前CCD和CMOS的实际效果的差距已经减小了不少,而且CMOS的制造成本和功耗都要低于CCD,所以很多摄像头生产厂商采用的CMOS感光元件,成像方面:在相同像素下CCD的成像通透性、明锐度都很好,色
彩还原、曝光可以保证基本准确,而CMOS的产品往往通透性一般,对实物的色彩还原能力偏弱,曝光也都
不太好,由于自身物理特性的原因,CMOS的成像质量和CCD还是有一定距离的,但由于低廉的价格以及高
度的整合性,因此在摄像头领域还是得到广泛的应用。
    下面就来谈谈数码相机和摄相机用的CCD感光器件。
     CCD是一种半导体装置,能够把光学影像转化为数字信号,CCD上植入的微小光敏物质称作像素(
Pixel),一块CCD上包含的像素数越多,其提供的画面分辨率也就越高,CCD的作用就像胶片一样,但它
是把图像像素转换成数字信号,CCD在摄像机、数码相机和扫描仪中应用广泛。
    CCD尺寸是一个很重要的参数,如果像素数相同,摄影元件越大,每个像素的尺寸就越大。像素尺
寸越大,所能处理的数据量就会增加,从而就能够区别微细光线的颜色和强度。也就是说就能够生成层
次感丰富的照片,由此可见,如果镜头大小是固定的,CCD面积越大,成像质量越好,如果CCD尺寸是固定
的,镜头直径越大,进入的光线就越强,亮度也越大,因此,成像质量越好。
    衡量CCD好坏的指标很多,有像素数量,CCD尺寸,灵敏度,信噪比等,其中像素数以及CCD尺
寸是重要的指标,像素数是指CCD上感光元件的数量,摄像机拍摄的画面可以理解为由很多个小的点
组成,每个点就是一个像素。显然,像素数越多,画面就会越清晰,如果CCD没有足够的像素的话,
拍摄出来的画面的清晰度就会大受影响,因此,理论上CCD的像素数量应该越多越好。但CCD像素
数的增加会使制造成本以及成品率下降,而且在现行电视标准下,像素数增加到某一数量后,再增加对
拍摄画面清晰度的提高效果变得不明显,因此,一般一百万左右的CCD像素数对一般的使用已经足够
了。
     单CCD摄像机是指摄像机里只有一片CCD并用其进行亮度信号以及彩色信号的光电转换,其中
色度信号是用CCD上的一些特定的彩色遮罩装置并结合后面的电路完成的,由于一片CCD同时完成
亮度信号和色度信号的转换,因此难免两全,使得拍摄出来的图像在彩色还原上达不到专业水平很的要
求,为了解决这个问题,便出现了3CCD摄像机,3CCD,顾名思义,就是一台摄像机使用了3片
CCD,我们知道,光线如果通过一种特殊的棱镜后,会被分为红,绿,蓝三种颜色,而这三种颜色就
是我们电视使用的三基色,通过这三基色,就可以产生包括亮度信号在内的所有电视信号,如果分别用
一片CCD接受每一种颜色并转换为电信号,然后经过电路处理后产生图像信号,这样,就构成了一个
3CCD系统。
  和单CCD相比,由于3CCD分别用3个CCD转换红,绿,蓝信号,拍摄出来的图像从彩色还
原上要比单CCD来的自然,亮度以及清晰度也比单CCD好。但由于使用了三片CCD,3CCD摄
像机的价格要比单CCD贵很多。
    前几年的数码摄像机大多是采用1/4英寸大小的CCD片,近2年有许多低档型号采用1/6英寸大小的CCD
片,这对拍摄效果会有影响,从实际摄像效果看,1/4英寸CCD片的机器好于1/6英寸CCD片的机器,正常
光线下差别不明显,光线比较暗的情况,差别比较明显,画面的色彩,清晰度都可以看出不同,个人经
验而言,就CCD这个问题,还是采用大尺寸CCD的机器比较占优,关于光线的问题,一般白天有阳光的室
外条件下,或者是在室内灯光充足的情况下,采用1/6英寸CCD的DV表现与采用1/4英寸CCD的机器差不了
多少,但当进入到晚上的街景时,就算在路灯照射条件较好的情况下,采用1/6英寸CCD的DV机和采用1/4
英寸CCD的DV机拍摄的效果一比,就立刻分出高小,CCD越小,画面噪点就越多,这就是CCD的重要性。
    数码相机规格表中的CCD一栏经常写着“1/2.7英寸CCD”等。这里的“1/2.7英寸”就是CCD的尺寸,
实际上就是CCD对角线的长度,现有的数码相机一般采用1/2.7英寸、1/2.5英寸和1/1.8英寸等尺寸的CCD
,在像素数一样的情况下,CCD尺寸越大单位像素就越大,这样,单位像素可以收集更多的光线,因此,
理论上可以说有利于提高画质。
    但是,数码相机画质的好坏不仅是由CCD决定的,镜头以及通过CCD输出的电信号形成图像的电路的
性能等也能够影响到相机的画质,所谓的“大尺寸CCD=高画质”是不正确的。例如,虽然1/2.7英寸比
1/1.8英寸尺寸小,但配备1/2.7英寸CCD的数码相机并没有受到画质不好的批评,现在,袖珍数码相机日
趋小巧轻便,出于设计上的考虑,其中大多采用1/2.7英寸的小型CCD。
    CCD芯片已经开发出多种尺寸:
    目前采用的芯片大多数为1/3”和1/4”。在购买摄像头时,特别是对摄像角度有比较严格要求的时
候,CCD靶面的大小,CCD与镜头的配合情况将直接影响视场角的大小和图像的清晰度。
    1英寸  ——靶面尺寸为宽12.7mm*高9.6mm,对角线16mm。
    2/3英寸——靶面尺寸为宽8.8mm*高6.6mm,对角线11mm。
    1/2英寸——靶面尺寸为宽6.4mm*高4.8mm,对角线8mm。
    1/3英寸——靶面尺寸为宽4.8mm*高3.6mm,对角线6mm。
家电维修论坛欢迎您来!
http://www.jdwx.info/
