HPQ2612A墨盒灌墨粉解析
HPQ2612A墨盒的灌墨方法在网上可以找到一位仁兄的图解,流程上还算清晰,但若是新手第一次灌,可能还是比较费解的,先将这位仁兄的图片传上来!
下面说下每步需要注意的:
1.在拆之前,最好看下各个关键部位的原装,以免自己拆了再装总觉得不对劲:
1)区分两头,墨盒的两头是不一样的,记清楚了,在拆装过程中好对比图解。
2)把鼓芯的那个活动的盖子掀上去,试试鼓芯转动的阻力,注意要别使太大劲,别碰鼓芯,它可嫩着呢。因为我当时拆了再装觉得阻力好大,以为什么装错了,其实本来就阻力很大。
2.这步注意别把螺丝弄丢了就可以了,注意是哪头!
这步要注意那个弹簧,据说那个弹簧丢了,会出现奇怪的症状!先小心的下弹簧,下的时候注意弹簧安装的方向,而且弹簧是在鼓芯的上方,装的时候先装鼓芯,再上弹簧!
3.下鼓芯的时候,注意用一个手指把那个盖子掀在上面,不要划到鼓芯!
4.下清洁棒比较难撬,用尖一点的棍子,就从图解上的那端撬,可以狠点^_^
5.6.7.取小铁销这步,我搞了半天,开始找不到哪有小铁销,图中也看不出来,你可以从墨盒的外面,两端看见两小孔,有金属小铁销插在里面,对应的在里面也有空,要用修手表的那种小的螺丝刀,先从外面往里使劲的捯,非常的紧,要用很大劲,捯进去一点,松一点了,你也可以从里面看见铁销漏出来一点了,很难看清,用电筒。在从里面往外捯,捯的外面露出来一节了,用钳子拔出来。两边一样!
9.分离墨盒,这步会露出不少粉,要小心!看见曙光的前一步,没什么难度!
10.值得注意的是,新的墨盒可能这里没有塑料塞子,是封死的,那就要自己打孔了,阿门!
11.下磁棍的时候会露出很多粉,注意!而且磁棍的两头都有一个小帽子,注意别弄丢了,最好下之前看下磁棍的里面那头是怎么装的,有几个小东西!
12.13.14这几步是连贯的,值得注意的是,你灌粉进去的时候,一定要先装上磁棍,而且这时磁棍的一头并没有固定,要你用手按着,有点乱,如果不小心让磁棍掉下来,那粉仓里的粉可全都漏出来咯!
另:最好在室外搞,地下铺一大块报纸,男生赤着上身搞吧,能洗掉的!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
