压缩机保护模块
压缩机电机保护模块故障诊断
通常的压缩机电机保护由双金属片及一对常闭触点组成。在正常的工作温度范围内,触点处于闭合状态,压缩机正常工作;当压缩机电机所处的温度超过其设定值时,触点断开并通知相应的控制程序,致使压缩机停机并发出报警信号。
在谷轮的压缩机系列中,有一些压缩机装置了压缩机电机保护模块,其与前述的压缩机电机保护装置在形式上有所不同,但从原理上讲是一致的。
压缩机电机保护模块上有三种接口:L1与L2为220V交流电源输入口,给电机保护模块供电;S1与S2为压缩机内置温度传感器输入口,M1与M2为一常开触点输出口,作故障报警用。正常情况下:L1与L2之间断电,M1与M2断开;L1与L2之间通电,M1与M2闭合。
当与压缩机电机保护模块相关的部件出现故障时,有三种可能:①压缩机内置温度传感器损坏。传感器正常电阻阻值范围:250-1000Ω,动作电阻阻值:>4500Ω,复位电阻阻值:2750Ω,模块动作后延时30分钟。在停机的状态下,且在压缩机电机温度处于正常状态时,用3V档电压的万用表测量传感器电阻,当阻值超出此范围,或出现短路、断路的情况时,须更换压缩机。②压缩机电机保护模块损坏。在压缩机内置温度传感器完好且机组停机的情况下,在模块L1与L2之间通电,用万用表测量M1与M2之间的电阻,如M1与M2之间处于断开状态,则可判断为电机保护模块故障,须更换模块。③制冷系统故障导致模块输出断开。当压缩机内置温度传感器完好,并且在停机情况下给L1与L2之间通电时,M1与M2正常闭合,机组能正常开机,但在机组开机后不久,机组停机并出现与压缩机电机保护模块相关的故障报警信号,此时(复位前)测量M1与M2之间的电阻,如阻值为无穷大,则可判断为制冷系统故障方面的原因,此时应从系统上分析故障的真实原因。
注:以上的有关符号及参数是以谷轮压缩机系列的个别型号为例讲
