免费注册
登录
论坛
个人家园
电子技术
导航
领取红包
帮助
默认风格
uchome
◇家电维修论坛◇
EPROM数据
» 试析索尼机I2C的总线自检
新人交流投稿
新人必读!!!!
友情链接!
版主招聘中!!
如何取得更多的金币?
返回列表
发帖
发布投票
发布悬赏
发布辩论
发布活动
发布视频
发布商品
兴趣交友信息
jamessu
发短消息
加为好友
jamessu
当前离线
UID
13344
帖子
3
精华
0
积分
1
威望
0
金币
0
贡献
23
阅读权限
10
在线时间
4 小时
注册时间
2008-7-14
最后登录
2008-8-14
学徒
帖子
3
积分
1
金币
0
注册时间
2008-7-14
1
字体大小:
t
T
发表于 2008-7-16 22:34
只看该作者
试析索尼机I2C的总线自检
SONY资料2
●维修状态进入:遥控关机后,按“DISPLAY”,“5”,“VOL+”,“POWER”。
●“1”,“4”改变项目;“3”,“6”改变数据;“MUTE”进入数据写入,“0”执行数据写入
“7”“0”所有数据为存儲器中的数据。“8”“0”标准数据值。“5”“0”EEPROM初始化。“2”“0”50Hz/60Hz
自检(F,K系列):电源指灯:如闪一下为存储器问题;闪二下为AV切换●开关问题;闪三下为TDA9145问题;闪四下为CXA1587问题;闪五下则是CXD2018有问题;闪六下是TA8776N问题
索尼总线进入
进入和退出: 电视机在待机状态下依次按遥控器上: “DISPLAY(显示)”:“5”:“VOL+(音量加)”:“POWER(电源)”。各键进入。在屏幕右上方显示“SERVICE”。 退出按“POWER”键进入待机状态,再按“POWER”键进入正常工作方式 A:调整顼目:按“1”或“4”键,“1”为顺向选择,“4”为逆向选择。 B:调整数据:按“3”或“6”键,“3”为增加,“6”为减少。 C:调节完毕若需要存贮(写入),则按“MUTE”键,屏幕右上角显示绿色的“WRITE”, 表示调整数据将被动写入。 D:若确认数据正确,需要存贮,则按“0”键屏幕右上角的绿色变“WRITE”成红色, 表示已经写入
试析索尼机I2C的总线自检
I2C总线由数据线(SDA)和时钟线(SCL)组成,以串行的形式发送或接收数据。最高速率100Kb/s
SDA与SCL由上拉电阻接正5V,当CPU、总线上所挂IC没有控制或请求指令发出时,两线均为高电平(+5V)。
当CPU或某一IC需要发送或请求数据时,总线上总有“开始”→“结束”→“应答”的过程发生。当SCL为高电平时,SDA从高到低跳变,开始传送数据,SDA从低到高跳变,数据传送结束。接收数据的IC在收到1字节数据后,向发送数据的IC发出特定的低电平脉冲,以示应答。
开机时,CPU对电路进行自检,根据反馈信号,判断电路中各IC是否正常,如不正常,则用电源指示灯闪烁表示发生故障,故障部位由闪烁次数指示。但不同机型可能会有差别,仅供参考。
IC代号
IC型号,
功能
电源灯(次)
IC0031
CAT24C04P
存储芯片
闪一次
IC201
CXA1545
AV转换
闪二次4
IC301
TDA9145
主画面Y/C处理
闪三次
IC304
CXA1587S
RGB分离
闪四次
IC561
CXD2018
扫描几何校正
闪五次4
IC202
TA8776N
环绕声处理
闪六次
如同时有两个以上IC发生故障,指示灯闪烁的次数以少者为准。
数据线的工作状态,可用示波器或数字逻辑笔检测,开机时,应一直有脉冲出现,如一直为低电平或高电平,则总线部份有故障,或所挂的IC、CPU无电源或短路下地。依此工作原理,各位师傅举一反三,定能查出问题所在。
收藏
分享
引用
订阅
返回列表
