返回列表 回复 发帖
试析索尼机I2C的总线自检
SONY资料2
●维修状态进入:遥控关机后,按“DISPLAY”,“5”,“VOL+”,“POWER”。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯8 B. q! h6 L9 T
●“1”,“4”改变项目;“3”,“6”改变数据;“MUTE”进入数据写入,“0”执行数据写入。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯/ W+ \* m. E- ?, ^: A4 B! l( X- J. `
     “7”“0”所有数据为存儲器中的数据。“8”“0”标准数据值。“5”“0”EEPROM初始化。“2”“0”50Hz/60Hz
自检(F,K系列):电源指灯:如闪一下为存储器问题;闪二下为AV切换●开关问题;闪三下为TDA9145问题;闪四下为CXA1587问题;闪五下则是CXD2018有问题;闪六下是TA8776N问题
索尼总线进入
进入和退出: 电视机在待机状态下依次按遥控器上: “DISPLAY(显示)”:“5”:“VOL+(音量加)”:“POWER(电源)”。各键进入。在屏幕右上方显示“SERVICE”。 退出按“POWER”键进入待机状态,再按“POWER”键进入正常工作方式 A:调整顼目:按“1”或“4”键,“1”为顺向选择,“4”为逆向选择。 B:调整数据:按“3”或“6”键,“3”为增加,“6”为减少。 C:调节完毕若需要存贮(写入),则按“MUTE”键,屏幕右上角显示绿色的“WRITE”, 表示调整数据将被动写入。 D:若确认数据正确,需要存贮,则按“0”键屏幕右上角的绿色变“WRITE”成红色, 表示已经写入; a4 o3 o" p% o
( |  b, d3 F. [" d+ W$ ~8 B
试析索尼机I2C的总线自检
I2C总线由数据线(SDA)和时钟线(SCL)组成,以串行的形式发送或接收数据。最高速率100Kb/s。《家电维修》技术论坛+ f/ a1 c4 \9 `& y+ ^0 ?3 A
《家电维修》技术论坛+ z" d4 m) y) H! h" o! l1 @
SDA与SCL由上拉电阻接正5V,当CPU、总线上所挂IC没有控制或请求指令发出时,两线均为高电平(+5V)。
当CPU或某一IC需要发送或请求数据时,总线上总有“开始”→“结束”→“应答”的过程发生。当SCL为高电平时,SDA从高到低跳变,开始传送数据,SDA从低到高跳变,数据传送结束。接收数据的IC在收到1字节数据后,向发送数据的IC发出特定的低电平脉冲,以示应答。
书杂志|家电资讯8 W! \, ~* F  H7 b0 E
开机时,CPU对电路进行自检,根据反馈信号,判断电路中各IC是否正常,如不正常,则用电源指示灯闪烁表示发生故障,故障部位由闪烁次数指示。但不同机型可能会有差别,仅供参考。1 N( T" A) v' @, e5 w
IC代号
IC型号, s7 s% n5 d9 Q) o$ n- x
功能
电源灯(次)/ w. S- Q  S$ J' J+ ?
|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯) _4 J: J0 g' n2 A. a
IC0031 ?" d% L2 s8 P% F
CAT24C04P
存储芯片
闪一次|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯/ I$ _2 ?+ F1 Q* C5 \
《家电维修》技术论坛3 h1 w" U9 x6 c' v
IC201《家电维修》技术论坛2 ?0 k6 Y* n* \8 Z* {5 |' L
CXA1545ASwww.jdwx.cn2 Q/ D8 d) ^- W3 ~, b
AV转换《家电维修》技术论坛4 U! P$ M- p2 c+ {- l' u
闪二次4 V; f9 m, N7 N% K% t$ V$ u- i
IC301
TDA9145
主画面Y/C处理2 `) t5 L) r+ y% v
闪三次
1 m0 Y0 @# Q5 q0 ~: h+ c5 {2 c: E
IC304
CXA1587S|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯( ~3 R$ W! S" w1 a/ o
RGB分离
闪四次|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯8 ?& E% u9 H! @/ A
www.jdwx.cn7 W, q# b" i1 M- i" f7 {( i- ?. @
IC561
CXD2018
扫描几何校正" b8 G+ N: @- Q$ J% k
闪五次4 k$ o, [- Z% U+ P' A% M+ ?( u
1 N* o( b1 _+ `
IC202|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯8 ?; p. I" D3 Z& t
TA8776N
环绕声处理
闪六次  c" S1 C8 N, l5 Y! [: L
《家电维修》技术论坛) V7 c. e; E: S! N/ j) d7 ]# r
+ t6 ?$ l1 N+ M$ }  S% G' B$ G/ l
如同时有两个以上IC发生故障,指示灯闪烁的次数以少者为准。- C& u, M" {3 \
www.jdwx.cn, T3 [% u, c8 `4 q4 n
数据线的工作状态,可用示波器或数字逻辑笔检测,开机时,应一直有脉冲出现,如一直为低电平或高电平,则总线部份有故障,或所挂的IC、CPU无电源或短路下地。依此工作原理,各位师傅举一反三,定能查出问题所在。
返回列表
