返回列表 回复 发帖
修理电磁炉安全方法
前提:4 b* B( S( E+ D/ \; S
     - l% \8 {. J7 ?* I) H+ Q) A
(你已是高手,你已懂得很多很多烧管原因)
- l* n% ?! d; E9 L/ F
" v! J8 L5 [) ]电磁炉管25N120炸机后,检查完所有的可疑元件,问题元件全部更换,试开机前的重要前提:6 k  @/ y5 f8 p
$ }+ k; x) o4 L) d
1。把功率调整电阻换新调到中间!
1 T5 g. W  \' v$ e
1 _) T& o# w, [# U5 e! A2/先用1安保险代替原烧坏的10安保险! (毛毛铜丝)预防上电瞬间击穿管子!- j3 h- f* e+ N
' `" d8 M! W+ o8 P
3/ 不放锅试开机!观看现象!3 r2 N5 n' R7 I$ ^* F& i
& i7 y6 R& @8 a8 \/ K0 d, j如正常!保险未溶断,那好!放锅看电流,低火4A 中火5A 高火7A 电流过大请断电把功率电位器调整。那么保险丝究竟用多大A数好哪?答:用户使用过程中最理想的安数是3-5A,无一损坏功率管。!
( u7 c4 k5 d, _' F+ m& R如果上电 1安保险就熔断!请重新检查可疑元件!。放心你的25N120没有坏!学会这招你修电磁炉还怕什么!
" ?+ H8 I, `/ u( h7 Y  q7 u) V% q6 z6 P3 C3 P, ~0 V$ q* q
         什么牌子的电磁炉并不重要,你的管子重要,用户使用途中如果断电送回你处,打开后发现你上次换的管没坏,只是保险烧了,你会心中暗喜,用户也不会埋怨你,(考虑是否还有那里不妥,如果购买的管子质量不放心,就减小电流牺牲功率来达到永不坏管的目的!、)保险换多大这次就看你的了。
4 s- z3 q; S/ J$ X
5 e6 i8 A4 r3 N) c0 G" d6 a% M我的这段小文章,初看你可能觉得很麻烦,实际维修过程中,这是最快的途径,安全有保障。修一个赚一个,今后无敌了,总结:原装10-15A保险起不到保护作用,一旦电流过大待管子击穿后熔断已晚,论坛里很多人说:总是烧管,原因很简单,就是他没看到我这臭文章////////
原作者QQ906635016
4 V" r" n: u% T( y. E! y  敬告:本帖内容未经作者允许 严禁转载张贴 不良后果自负
  S& N" r' A+ l0 k后补:4 H% @+ B! {+ P/ f" b* K5 a
5 z( a/ e) ]6 p电磁炉屡屡爆管原因分析:
, j" G6 }1 U" H. l0 C6 y6 [3 n) C! z+ K/ {7 h5 n) T+ y. d  Y
电磁炉屡屡爆管原因分析:一般有以下原因1.滤波.谐振电容不良,如谐振电容在更换时选择不当.2驱动电
$ @1 i; @1 Z; M8 @0 R* w1 M% O8 G: p3 j# F- j8 R& h
路不良.或驱动18V电源不稳偏低,3同步电路大阻值电阻变值及LM339不良,4.浪涌保护电路大阻值电阻变
1 q2 e- q/ @, m值引起保护电路失效,5.IGBT管检测电路大阻值电阻变值,使谐振电压过高,引起IGBT管击穿.6、IGBT管
5 n9 R$ N* `2 X4 M& u质量不良,7.MCU晶振及复位电路不良,使单片机运转程序不正常.8,因用户电磁炉插座或供电路接触不良
& b( d3 _. R, ?! Z有拉弧现象引起电磁炉屡屡爆管原因不可忽视,9.发热盘不良:如线圈匝间,线圈与磁条间击穿短路,但此8 `- I6 Q' {! h- n/ }
故障较少见,不可忽视.线路板如有虚焊和有污物的漏电也不能忽视,用户操作不当,比如在不关机的时候
% U* t5 U$ q9 w2 G就移走锅具等。
第二次后补:
, k- [$ d: v) C+ _3 s  R俺觉得俺的大作很成功蒙骗了太多的点击率、你要是觉得不怎么样、你就别按俺说的办就是了呀、坏几个管子又赔不了几十元钱、坏着玩儿呗 、反正俺的管子坏不了、俺放抽屉里了、还上了锁、俺觉得总坏管的就改电炉丝也很好、烧断了用钳子拧住就好了、(*^__^*) 嘻嘻《转帖》
返回列表
