返回列表 回复 发帖
一款超重低音有源音箱
许多朋友在欣赏音乐或观赏大片时,往往会感到低音不足,这是因为普通双声道音箱的频率下限多在100 Hz以上。纵观目前市售的音箱及AV功放,厂家限于成本,除一些高挡产品外,很少有令人满意的产品。低音重放效果不好,无非是存在三个问题:低音混乱、轰鸣;低音无弹性;低音单薄无力。一套好的系统在重放低音时应该是清晰自然、弹性十足。笔者经过分析认为,给现有的音响系统增加一只有源超低音音箱,可以在一定程度上弥补现有音响系统低音不足的问题。 扬声器的选择及箱体的制作 由于超重低音音箱一般工作在大功率、大动态下,对扬声器的质量要求较高:一是要有较低的谐振频率;二是要能承受较大的功率,故扬声器要选用名厂产品。本文选用惠威公司生产的SK10十英寸低音扬声器,这只扬声器额定功率为150W,谐振频率为22Hz(进口产品能达到此值者不多),灵敏度为90dB,这只扬声器的振膜材料采用矿物混合类高强度、高阻尼材料,这种材料的振膜较大,不会在运动时产生多余的振动,使重放出的声音准确、细腻、干净。音圈采用ASV铝骨架材料,机械强度高,承受功率大,适合在大动态条件下工作。另外,这只扬声器采用了大口径100mm音圈与大型钕铁硼磁路系统相配合,在钕铁硼磁路系统中有一个金属导磁板,该金属导磁板不但可以将钕铁硼磁路封闭,使磁路具有防磁效果,还可以在磁隙当中形成稳定的具有对称漏磁场的对称驱动磁场,使长中程音圈获得对称驱动力,减少音圈电感和音圈运动中产生的反电动势之间的互相调制,确保重放声音准确。 有了一只好的扬声器,还必须有坚固的箱体。由于超低音音箱通常在大动态环境下工作,箱体一定要坚固,即使受到剧烈震动也不变形,箱体材料采用20 mm厚的高密度板,前面板采用两层高密度板制作,中间涂以高强度白乳胶,然后再用木螺丝紧固,前面板厚度达40 mm,各面结合处用铁角板固定,再往音箱内部倒入3kg熔化的沥青。这一工作一定要小心,最好两人操作,一人扶箱体,一人倒沥青,沥青倒入后,转动箱体,使沥青能够进入缝隙。为了进一步降低谐振频率,增加重放效果,在扬声器后背处又加了一只钢管,钢管用螺丝固定在前面板后背处(音箱外形见图1)。 低频信号的处理及放大 低频信号处理电路包括信号输入、补偿网络、低通滤波器、功率放大(见图2),该电路最具特色的就是采用了林氏滤波器作低音补偿。 信号输入由低电平输入(线路输入)和高电平输入(扬声器输入)组成,其中IC1a与外围元件组成了高电平输人网络,IC1b是高、低电平信号混合网络及音量调节网络,通过调节RP1可调节它与左右声道音量的相对比例,一般调节后不再改变。IC2a是一个林克威茨补偿器,它能将箱体的自然频响向下延伸一个倍频程,同时也能控制整个系统的品质因素,IC2b是一个典型的有源二阶低通滤波器,通过调节RP2,可以挖制低通滤波器的上限转折频率,从而使其能与不同下限的主音箱配合至最佳状态,也就消除了所谓的低音速度太慢的缺点,这里设计为80-160Hz可调,基本可以满足与不同音箱的配合。 功率放大部分考虑到低音功率一般较大,所以必须配用较大的功率放大器,这里推荐选用TDA7293作功率放大,TDA7293额定输出功率可达80W,供电用一只300 W环牛即可。
        实际装配与试听 笔者参照上文制作,重放一曲《阿姐鼓》,自己书架箱原先没有的那股弹性十足震撼人心的低音扑面而来,鼓声结实有力,有弹性而不散,音乐进入高潮时,大有地动心摇之感,此时将超低音音箱的音量关闭,顷刻间音乐的厚度一下子消失了很多。尤其是重放一些进口大片,如枪炮声、地震、恐龙的吼叫声,更感到大片的音乐撼人魅力。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
明天在自己手里,走自己的路,让别人说去;走别人的路,让别人无路可走......
不知道效果怎么样
箱体不太好看哦~~我还是喜欢大功率有压心的感觉
电路图看不清楚,很可惜.
见过
看着是可以
电路图看不清哟,太可惜!
电路图看不清
免费的我喜欢.支持资源共享!
返回列表
