10月10日获奖名单新人必读!!!!欢迎与本站交换链接!版主招聘中!!◆网址导航◆
◇新一轮牛市选什么基金?◇◇笔记本新特性曝光!◇◇相机中也有GPS!!!◇◇外汇交易年月赚十万◇◇了解示波器!◇
求助一台无品牌功放机右声道无声(已暂时修复)
左声道声音不失真,音量正常,右声道无音。
把左右声道平衡电位器调至右声道最大处,音量调到最大,可以听到一点微弱的声音。
[ 本帖最后由 云冰 于 2008-7-3 07:19 编辑 ]
这是用户的朋友送给他的旧机子,本来只是叫我连连线试一试就行了。可是这个时候用户却要我帮他检查修一下,我说这怎么修呀!工具都没有,即使要修,也得有最简单的工具才行,比如说改刀,尖嘴钳........,本来只是一句推口话而已,没想到的是用户却当真了,马上找来改刀和尖嘴钳对我说:“那你就赶快看看吧”,面对此情我无言可答,只好开盖检查。
     首先想到的是左右声道平衡电位器,用酒精清洗后试机故障不变。接下来要检查的是音量电位器,因为这个音量电位器是一个双联电位器,包含了左声道和右声道两个电位器,如果右声道电位器接触不良便会产生此类故障。于是左右调节音量电位器,突然听到右声道发出很响亮的声音,然后又突然消失。哈!毛病找到了,我对用户说:“就是这个音量电位器坏了,买一个换了就行了。如果现在要用的话,就只有把音量电位器清洗一下了”。将酒精滴入音量电位器,左右调节几次后试机,右声道音量恢复正常,故障暂且排除。无工具修理也就到此结束,让用户使用了2小时没有出现任何问题,就对用户说:“如果以后右声道没声音了,打电话给我,把音量电位器换了”。
功放检修遇到这种问题时,可以用干扰法(所谓的干扰法是用镊子轻轻碰电路板上级与级之间的藕合电容脚),从后级一直向前级,一级一级干扰,像你左声道是好的,正好可以对比,遇到哪一级两声道声音明显差别时,就可重点检修该级:
1:耦合电容是否开路,
2:上偏置电阻是否开路,
3:三极管有一个开路或短路,
明天在自己手里,走自己的路,让别人说去;走别人的路,让别人无路可走......
