查看: 1015|回复: 34
不按套路出牌-----飞利浦彩电25PT4528/93R不定时保护!
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然说CRT已经是淘汰产品但是仍然有不少老年人最爱,当然出了问题也少不了我们的关怀。有很多同行把它拒之门外,也是迫于无奈!价格高了客户不同意,低了咱们不同意费时费力甚至能整得你蛋疼。就拿我遇到这个案例来说说:一个熟悉客户拿来一台飞利浦25PT4528/93R不定时保护故障。机器故障是:有时候开机几秒钟就保护、半小时也有、甚至一天都正常,但是有一个明显的就是冷机时保护特别频繁。上网搜索了一下说什么这是飞利浦的通病......什么管座漏电、加速极电压调整、数据问题、保护电路问题等等,好家伙真正的蛋疼事情让我遇上了 没办法硬着头皮干呗。把上面所说的该检查的都检查了,该换的也换了,数据也刷了....三板斧过后还是被打回了原形。一个CRT把我搞的焦头烂额,真是骑虎难下---修也不是,不修也不是...重新梳理一下思路:发现行推动保护电路上的BAV70 12V一端电压超过12.7V左右行电路就保护了。说明有一路保护电路异常了(工作了),最后确定是显像管问题使ABL保护电路工作了!重新绕灯丝电压故障排除!为什么一开始没有怀疑显像管问题:因为图像色彩非常好,后来怀疑到是显像管问题是因为:热机后保护频率非常小(而且我把所有保护电路查了个遍)。结局:收了一百元花了差不多一整天时间
飞利浦25PT2565/93R主芯片TDA9586H/N1/3/0828 80脚位参数
1     P3.1/ADC1            P3.1/ADC1端口3.1或ADC1输入端
2     P3.2/ADC2            P3.2/ADC2端口3.2或ADC2输入端
3     P3.3/ADC3            P3.3/ADC3端口3.3或ADC3输入端
4      VSSC/P               M控制器核心和外围的VSSC/P数字接地
5      P0.5                      端口0.5(8毫安的直接驱动LED的电流下沉能力)
6      P0.6                      端口0.6(8毫安的直接驱动LED的电流下沉能力)
7      VSSA                    图文电视解码器与电视处理器数字地面的VSSA模拟接地
8      SECPLL                锁相环解耦
9      VP2                       第二电源电压电视处理器(+8V
1 0    DECDIG              电视处理器数字电路的电源电压
11      PH2LF                   PH2LF相-2滤波器
12      PH1LF                   PH1LF相-1滤波器
13      GND3                      GND
14      DECBG                   带隙解耦
15      AVL/EWD                AVL/EW自动音量调平(90°版本)/E-W驱动输出
16      VDRB                     垂直驱动器B输出
17      VDRA                     垂直驱动输出
18      IF1N2                     IFIN1 IF输入1
19      IF1N2                     IFIN IF输入2
20      IREF                      参考电流输入
21      VSC                        垂直锯齿电容器
22     AGCOUT                 调谐器AGC输出
23     SIFIN1                     AUD/SIF音频去加重或SIF输入1
24     SIFIN2                     去耦声音解调器或SIF输入2
25     GND2                      电视处理器地面2
26     SNDPLL                  PLL/SIF窄带锁相环滤波器或AGC声音IF
27     AVLREFOUT          AVL/SNDIF自动音量调平/声音IF输入/副载波参考
28     AUDIO2
29     AUDIO3
30     HOUT                    输出水平输出
31     FBISCO                 FBISO反激输入/沙特堡输出
32     DEC3DEM
33     AMOUT/QSSO/AUDEEM          外部音频输出/QSS互载波输出/AM音频输出
34     EHTO                    过电压保护输入
35     PLLIF                   PLLIF-IF-PLL环路滤波器
36     SIFAGC
37     QSSO
38     SVOIFOUT            IVOV/SVO视频输出/选择CVBS输出
39     VP1                        VP1电源电压电视处理器
40     CVBS1                   CVBS1内部CVBS输入端
41     GND                            GND接地
42     CVBS2
43     GND                              GND接地
44    CVBS3/Y                       CVBS/Y CVBS/Y输入
45     C                                    C语言输入
46     WHSTR
47     CVBSI0                             反激输入
48     AUDOUT/AMOUT          音频输出/音频输出(音量控制)
49     IFVO2
50     INSSW2                IMSW2第二RGB/YUV插入输入
51     R2/VIN                  R2/VIN第二R输入/V(R Y)输入/ PR输入
52     G2/UIN                 G2/殷第二g输入/y输入
53     B2/UIN                  第二B输入/U(B-Y)输入/PB输入
54     BCLIN                   束流限制器输入
55     BLKIN                   黑电流输入/ V保护输入
56     RO                        红色输出
57     GO                         绿色输出
58     BO                         蓝色输出
59     VDDA                    电视处理器的解码器和数字电源的模拟电源(3.3伏)
60     VPE                      编程电压
61     VDDC                   数字电源到核心(3.3伏)
62     OSCGND              振荡器接地电源
63     XTALIN                   晶体振荡器输入
64     XTALOUT               晶体振荡器输出
65     RESET                   复位复位
66     VDDP                     外围数字电源(3.3伏)
67     P1.0/1NT1             端口1或外部中断1输入
68     P1.1/TC                 端口1.1或计数器/定时器0输入
69     P1.2/INTO              端口1.2或外部中断0输入
70     P1.3/T1                  端口1.3或计数器/定时器1输入
71     P1.6/SCL                端口1.6或I2C总线时钟线
72     P1.7/SDA               端口1.7或I2C总线数据线[页]
73     P2.0/PMW              端口2或调谐PWM输出
74     P2.1/PV/MC
75     P2.2/PWM1
76     P2.3/PWM2
77     P2.4/PWM3
78     P2.5/PPWM4
79     SYNC  PILTER
80      P3.0/ADCO            端口3或ADC0输入
参与人数 1威望 +2 收起 理由
军军维修 + 2 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!.
发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层
飞利浦的显像管有工艺问题,大部分容易坏显像管。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
为人民服务必须的,维修这行业,总不能将客户拒之门外,师傅你好样的。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
三枪不平衡也也容易导致保护,通病。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
CRT电视就数飞利蒲修起来最脑壳疼。
飞利浦电路本身就和大众线路有许多不同
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
ABK电路。  调整加速电压有时候可以出现光栅。 有个别机芯可以在总线里关掉。有的不行, 提高灯丝电压可以维持一段。故障再现就判死刑。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
不定时的故障 最让人头痛!!
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
老掉呀的机器能收100算是比较高的啦!
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
我们这边超过50都没有几个用户修了
GMT+8, 2018-11-14 13:39 , Processed in 0.132622 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
