查看: 350|回复: 10
[电子元件] 是不是这个电阻问题?
发表于 2018-10-11 18:11:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
又来了,附电源输出经过一整流管,然后我看电路画了一部分图,其中那个电阻色环标是11欧姆的,但拆下来测量是15.3欧姆,是不是这个电阻导致电源不启动呢?(KA7500B的7脚和12脚间电压是15.3伏。)这个电阻什么作用?吸收尖峰?
发表于 2018-10-11 18:17:45 | 显示全部楼层
防止空载的电阻,
要求精度并不高。
发表于 2018-10-11 18:58:34 | 显示全部楼层
是它变值引起不启动故障的可能性极小,如果你不放心可以换一个试试啊。
发表于 2018-10-11 18:58:49 | 显示全部楼层
你这个电阻不坏的,坏的电阻一般阻值很大。
发表于 2018-10-11 18:59:17 | 显示全部楼层
二楼说的正确
 楼主| 发表于 2018-10-11 19:25:17 来自手机 | 显示全部楼层
查了很多电容电阻都没问题,真奇怪,其中一个整流管没上绝缘胶,直接金属贴散热片,我又涂硅胶了,不会是这个问题吧,另两个整流管有绝缘胶再贴在散热片的
 楼主| 发表于 2018-10-11 19:31:18 来自手机 | 显示全部楼层
如果主电源输出整流后再短路,芯片检测后再保护。那我这样想可不可以:一短接绿黑线,电源启动,然后风扇转一下,此时芯片检测到短路,马上保护。就是说风扇在保护前会转一下,会不会这样?还是芯片动作太快,风扇来不及转就停了?如果是这样话,那我这个一启动时风扇不转,会不会是附电源整流后面就出问题而不是在主电源上?
发表于 2018-10-11 20:06:32 | 显示全部楼层
HWX0309 发表于 2018-10-11 18:17
防止空载的电阻,
要求精度并不高。
说的对啊
发表于 2018-10-11 20:22:51 来自手机 | 显示全部楼层
你修不好,风扇不转也许风扇也有问题,绿黑短接测输出为准,下张494电路参考维修
发表于 2018-10-12 01:44:06 来自手机 | 显示全部楼层
二楼正解!
GMT+8, 2018-10-23 08:44 , Processed in 0.114363 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
