- UID
- 1055343
- 阅读权限
- 50
- 推广
- 幽默
- 注册时间
- 2018-8-5
- 最后登录
- 1970-1-1
长虹H21K60彩电二次不开机检修过程
20170113
本机使用CH04T1218+LA76810+24C08 属CN12机芯,遥控器K12I
询问老客户得知,该机是他媳妇的嫁妆配送第一次维修。在他近处的一个维修门市放了几天没有修好。
说没有配件,我问他什么配件他说维修师傅说,是CPU存储器,,,快递都停了修不上了。和朋友说好春节
前不一定能修好,他说你慢慢检查吧,我过几天就回老家过年,放在你这里放心。正月十六我就回来了。谈
好价格以后把电视搬上工作台他就离开了。
打开电视后盖,查看主板多处有补焊痕迹,前任维修员也是下了功夫的。电源部分行输出附近都拆焊过
,该查的地方都动过了,已经不是原始故障了。我也是没有信心能修好它,大不了也放弃维修,废话少说晚
上再做判断。过程如下:
一,先用细颈实验主板实验(没有焊接痕迹)电视工作正常,排除显像管 偏转故障。
二,装上原来的主板,检查没有明显的短路,开机+B电压是33,5V正常是130V,待机应该是65V 左右。
关机手摸R435发烫。短路T401行推动变压器次级,+B不升高,说明问题在场块或伴音块故障,检查没有短路
,断开供电依旧。
进一步判断,断开J069跳线,+B处C561电容并100W白炽灯单试电源待机66,9V,用Q7万能手柄编码088
开机灯泡亮,电压是132,1V.说明是行输出故障,并且是过流故障。用遥控器开关机控制正常,说明CPU存储
器基本正常。拆下行输出型号66J,属686号。用行输出检测仪判断是正常的,短路一圈指示灯熄灭。细看高
压包有鼓包处。高压包是坏滴。行管D1651 二极管档位正常,用数字表200M档位正反为1M 正常是1M和80M
。行管是软击穿不容易发现。为了减少库存,用库存新高压包485号(67s)代替,两个高压包的区别是代换包
没有180V,其它功能脚一样。行管用D2553,高压包在磁芯上用绝缘导线绕10圈,分别焊在+B和180VZ整流管
处,开机待机65V手柄开机+B132V出现雪花光栅,接AV1信号试机,声图色一切正常。
三,为了用户使用的安全,换2K可调把+B电源电压调整为图标的130V,疲劳试验正常,行场幅度正常,合
盖收工。
图片奉上 谢谢师傅们认真看完,不当之处请指正。2017,1,14上午
长虹 H21K66(LA76810).pdf
(386.22 KB, 下载次数: 12)
