查看: 1053|回复: 14
庆玲双排空调是什么问题?
发表于 2018-8-10 19:31:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请教老师!今日维修庆玲双排空调,新换压缩机,干燥瓶,蒸发箱总成,打压抽真空结束,大罐加冷媒,怠速下,低压3.0公斤,高压11公斤,温度14度左右,有大量气泡,加速1500转,低压2.0公斤,高压13公斤,少量气泡,最大风速,内循环,暖水管已堵,温度11度左右,现在空调材料水的很,不知道是什么问题?请老师讲解下问题所在?
发表于 2018-8-10 19:41:38 | 显示全部楼层
有气泡,说明氟没有加够,如果低压高,可能膨胀阀,我也不太懂
发表于 2018-8-10 19:49:27 | 显示全部楼层
压缩机的效率不高,加速后低压从3kg降至2kg,但这么热的环温下高压只有13kg。
把系统内的制冷剂按标准加足(怠速下视液镜刚消除气泡为准),看看怠速下低压多少,高压多少;然后加速至2000转或再高一点,看看低压和高压各是多少?在内循环下,出风口的温度是多少?
系统里的制冷剂不足,反应出的工况不是实际工况,无法判断准确。满足制冷剂是前提!
发表于 2018-8-10 20:20:32 | 显示全部楼层
把系统内的制冷剂按标准加足 ...
每次看到荣昌师傅的回复,总有一种回味无穷的感觉,讲的通俗易懂!
 楼主| 发表于 2018-8-10 21:47:32 来自手机 | 显示全部楼层
实际工况是什么样的?
老师,制冷剂饱和温度压力对照表是在什么工况下测的?譬如:怠速或加速到1500转!
发表于 2018-8-11 04:45:40 | 显示全部楼层
往事如昨 发表于 2018-8-10 21:47
实际工况是什么样的?
老师,制冷剂饱和温度压力对照表是在什么工况下测的?譬如:怠速或加速到1500转! ...
所谓“实际工况”,就是系统在制冷剂当量(合适)的前提下反应出的运行工况,包括高低压压力,出风温度,低压管的外表现象及温度,压缩机的运转温度等工况现象。如果没有这个前提,那反应出的工况就更乱,使你无法判断,判断了也不准。
制冷剂饱和温度压力对照表是在任何情况下都可以去对照的温度压力数据。你想在什么情况下就什么情况下,譬如:怠速或加速到1500转时的低压压力或者高压压力,根据此压力再去对照低压压力下的对应温度,或高压压力下的对应温度,就这么简单。
 楼主| 发表于 2018-8-11 15:33:41 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机的压缩效率低到多少需要换?
空调效果差就得换。   荣昌制冷
 楼主| 发表于 2018-8-12 14:30:34 来自手机 | 显示全部楼层
老师,正常的空调系统突然不正常了,您有什么简单易行的方法来判断故障?具体到是什么坏了?
特别是膨胀阀和压缩机故障不好判断,拆装这两玩意很麻烦!
发表于 2018-8-12 16:48:16 | 显示全部楼层
特别是膨胀阀 ...
“突然不正常”?直观上只能查看系统中有无爆管,碰撞折断或摩擦破裂空调管路,有无大量油迹,压缩机的离合盘是否吸上等,其它必须要通过压力的检测判断。
 楼主| 发表于 2018-8-12 17:26:22 来自手机 | 显示全部楼层
那什么压力是膨胀阀故障?什么压力是压缩机故障?
GMT+8, 2018-10-23 05:29 , Processed in 0.103877 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
