查看: 239|回复: 5
[液晶检修] 康佳lc42ds66开机背光闪一下就黑屏
发表于 2018-8-10 18:14:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮朋友修一台康佳lc42ds66(电源板35013555)液晶电视,据他说是当天看电视的时候电视机突然啪的一声电视机即黑屏,接着他听说只要换一个保险丝就可以了,于是自己就动气手来自己开盖换了个10a的保险丝,上电试机,又是啪的一声,吓的这哥们冷汗直冒。哈哈!后来叫我帮他修一下,去的时候未带工具零件,于是拆下电源板回家慢慢修。
拆开电视,目测保险丝烧断发黑,副电源cb912  cbb  电容鼓包,测量其已击穿,再测电源其他部分未发现短路和不良元件。更换这两个元件后用灯泡大法试机,5vsb已正常,用12k电阻上拉on/off,5v,12v,24v全部输出。直此,以为电源板已经ok,上门装好板,开机背光闪一下就黑屏,测量5vsb正常,12v,24v均无输出,只是开机那一下所有电压都正常,测量高压板无短路。难道24v电流过载?断开供电排线接入24v8w灯泡作负载通电,结果灯泡也是亮一下就灭,断开灯泡电压输出都正常。此机初级次级设有过压过流保护电路,上电测量,初级次级保护电路均未出现过压过流导致的保护电路动作,故此判断不是过压过流问题。问题应该还是出在初级。测量300V主滤波电容未见异常,未接负载时,测量主电源IC  L6599d 7脚电压大约只有1v,感觉过低,网上查正常的电压应该在1.2V到6V之间。接入负载保护后也是一样,再测主300V对7脚串入的4个采样750k的电阻,采样滤波电容全部正常,但电压却只有1v,维修陷入困境。由于手上无此ic故降低此采样电路的阻值(330k)后电压回到约2v,再接入负载其工作已经稳定,已经过去几天未见异常。求高手指点,问题到底出在哪?
发表于 2018-8-10 18:40:59 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得还是保险管换小了
发表于 2018-8-10 19:40:24 来自手机 | 显示全部楼层
换个电阻就好了,高人。
发表于 2018-8-10 19:43:31 | 显示全部楼层
数据会不会有问题。
发表于 2018-8-10 19:57:41 | 显示全部楼层
开机背光闪一下就黑屏,是否还有开机信号?没有,主板问题。有,电源板故障
 楼主| 发表于 2018-8-10 20:41:42 | 显示全部楼层
qq878043001 发表于 2018-8-10 19:57
开机背光闪一下就黑屏,是否还有开机信号?没有,主板问题。有,电源板故障 ...
按前面处理了现在工作正常,我只是不明白采样电压为什么只有1v,原机电路原件没有更改
GMT+8, 2018-8-22 05:24 , Processed in 0.141348 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
