查看: 2103|回复: 40
[液晶检修] 求助 电视坏了 查了两天没查出来那怀了
发表于 2018-8-10 09:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
5V 待机正常  12V和24V 没有,无元件烧毁痕迹。
待机 SBT 电压3.4V  。
PFC 不工作 大电容电压308V
更换SS9512S和U4光耦,但还不好。
SS9512S 1脚电压1.4V  2脚电压14.6V,3脚、7脚、8脚都是0V。
说明一下,图纸上的开机继电器在 电路里面是没有的,不知道厂家精简了还是怎么回事。
找到个维修手册方法,监测Q7 电压 17.6V 有  然后 短路光耦 3和4角 还是没反应。
U1供电也正常。
接下在不知道从哪入手了,求指点。
javascript:;
javascript:;
创维168P-P47TLK-00电源板.pdf
63.38 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 金币 -1
发表于 2018-8-10 09:22:50 | 显示全部楼层
你找错地方,
发表于 2018-8-10 09:27:19 | 显示全部楼层
在ON/OFF端输入5V电压看看有没有24V和12V
发表于 2018-8-10 09:28:18 | 显示全部楼层
你PFC不工作SSC9502S当然不会工作了。
你看下SSC2001的7脚电压多少。
A6159M及周围元器件有问题,导致PFC不工作的吧。
U3工作不正常U1就不会工作,U1不工作,U5就不会工作,所以你找错地方了。先找U3,再找U1。
发表于 2018-8-10 09:34:25 | 显示全部楼层
有些电视标有ON/OFF,有些电视是STB,有些电视是POWER-ON,ON-PWR,PWR-ON
此机STB已有开机3.4V,也就是ON/OFF端已经有开机电压
发表于 2018-8-10 09:38:51 | 显示全部楼层
PFC的电压没有工作,芯片的7脚供电?4脚300V的检测相关电阻?
 楼主| 发表于 2018-8-10 09:42:06 | 显示全部楼层
你看下SSC2001的7脚电压多少。
A6159M及周围元器件有问题,导致PFC不 ...
首先 先 谢谢,非常感谢!
有思路了,下班回家再查查。
发表于 2018-8-10 09:43:38 | 显示全部楼层
现在都是换板工,哪还有修板工。
发表于 2018-8-10 09:48:17 | 显示全部楼层
看你的描述,主电源工作条件已具备,只是PFC 不工作,重点检查PFC部分,具体靠你自己了。。。
 楼主| 发表于 2018-8-10 09:49:47 | 显示全部楼层
你看下SSC2001的7脚电压多少。
U3  7脚没有电压,或者几V电压。
GMT+8, 2018-10-23 05:19 , Processed in 0.107673 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
