查看: 1105|回复: 42
[液晶检修] 更换灯条的经验分享
发表于 2018-7-11 18:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前不用说,每次更换灯条都还顺利,除了一次边框拆掉了,屏幕在底线拖了几次,导致屏幕刮花,维修失败!!其它几次都顺利。
直奔主题,最近维修一台50寸液晶电视,灯条坏的故障,报价400,顾客同意,收100定金,告知:修好再给300,修不好或者你不修,这100都没得退,拆屏维修有风险,如果修坏了就报废处理,我不负责的,顾客同意。
维修过程就不多说了,50寸电视不像32寸的顶盖一揭开就OK,大点屏幕的电视要拆掉液晶边框。灯条固定好之后个别地方点了704橡胶加以固定,装屏之前使用点屏仪试过正常!按照大部分地方的说法,需要降低电流,不然以后还容易返修,我就看到电路板有两组,各4个2欧姆的铁片电阻并联,两组各去掉了一个电阻。装机未见异常。
最后试机发现了问题,屏幕中间有竖带,彩条,当时第一个反应就是屏线碰坏了,无意中又打开电视后盖,或许是天意把,乱摸竟然发现了问题,就是逻辑板与边板排线那里,取掉后仔细观察,接触点两个排线都脱落了,导致与附近线路短路了,还好没有导致更大的故障出现,不然电视就麻烦了。。也考虑剪刀去掉一点,但是还是担心对不正确位,因为排线两边都是有卡位的,剪掉了就容易导致线路歪或错接,于是安全起见,再加五十,再更换两条排线,顾客同意!有一条排线手能拨正,勉强能用,才那样分别试了两边,显示都正常。所以维修心里才有底了,换排线即可修好竖带的问题。
还有一个问题就是屏幕一边的右侧感觉有些暗,估计还要返工,拆屏看看什么情况。
总结::::大家维修逻辑板或者边板或者灯条等,凡是拔掉了排线的维修,连接排线之前,一定要先仔细观察,接触点是否有脱落的现象,然后再连接!切记不可开机状态插拔屏线!!还好我这次维修差点就误判了,让顾客找厂家压屏线了,但是天意吧,又把我往对的检修方向走,才发现了问题!
发表于 2018-7-11 18:20:08 | 显示全部楼层
这顾客真是好说话啊。
发表于 2018-7-11 18:22:43 | 显示全部楼层
我就因为没检查,排线中的一个腿短接,烧了一半的屏!血的教训!
发表于 2018-7-11 18:24:17 | 显示全部楼层
这兄弟魅力十足,顾客在你面前都是小绵羊,想怎样就怎样,羡慕
发表于 2018-7-11 18:36:11 | 显示全部楼层
遇到好顾客就是不一样。
发表于 2018-7-11 19:02:37 | 显示全部楼层
谢谢LZ分享维修过程啦,最好附上图片就更O啦、、、:
发表于 2018-7-11 19:04:28 | 显示全部楼层
学习了……
 楼主| 发表于 2018-7-11 19:07:37 | 显示全部楼层
是啊,你运气不好,可能短接的那线是供电的,信号线有的短接顶多竖带,黑色竖带等,应该及时关机,可能时间久了,也会烧屏或者板子的。同时排线绝对不要开机状态插拔!连接的时候一定要对准位置,只要歪了一点,所有的线都会错接,导致额外的故障,甚至屏幕损坏。也不要去剪一小点,然后继续使用,这样很容易导致错接,因为原来的排线是有卡位的,剪掉了就容易歪接,导致短路等故障。
 楼主| 发表于 2018-7-11 19:08:23 | 显示全部楼层
duchanggui 发表于 2018-7-11 18:20
这顾客真是好说话啊。
不好说话的,一开始收定金之前,我就不会修了,直接收50元上门费走人。
发表于 2018-7-11 20:41:25 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享维修过程。遇到了好说话的用户,什么都听你的
GMT+8, 2018-7-23 00:32 , Processed in 0.067411 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
