查看: 2387|回复: 21
请问家用空调最高使用电压是多少?
发表于 2018-6-10 01:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问家用空调最高使用电压是多少?250V电压还能使用吗?会出现什么故障?
发表于 2018-6-10 05:37:58 | 显示全部楼层
250伏高了不好说有时能用,多数不能用了。一般正负10%都还行。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
摩卡哥 + 1 言之有理
发表于 2018-6-10 06:09:40 | 显示全部楼层
现在全国几乎都是国家电网供电,少数地方电站也都并网后供电的,电压都很稳定的,是不是你测量的表存在误差哦。
250V的电压使用也关系不大,我们这边的家庭电压都有240多伏的。电压与频率高,转速也会高一点,功率会有所提高,影响的关系不大。
发表于 2018-6-10 07:35:37 | 显示全部楼层
冰箱空调对电压高点没影响,低了道工作不有时正常
发表于 2018-6-10 07:58:23 | 显示全部楼层
电压高点没影响,低了不工作
发表于 2018-6-10 09:17:39 | 显示全部楼层
250V的电压可以用
发表于 2018-6-10 09:40:06 | 显示全部楼层
250V几乎是上限了,可以正常使用的
发表于 2018-6-10 09:56:09 来自手机 | 显示全部楼层
电压250v太高,最高240v,太高电机发热
 楼主| 发表于 2018-6-11 00:52:24 | 显示全部楼层
我想也是这样。
工厂里有一台格力一匹机,以前换过压缩机,一直正常使用。停工2年后现在准备重新开工。检修所有空调。其他地方电压还算稳定,就是锅炉房是单独变压器,因为没有开工,电压奇高,我的表量有248V,配电房里面3个指针式电压表3相读数都是445V。这台格力就出现热保护,搞得我头大了,清洗冷凝器、清洗蒸发器、检查连接管道,加氟,放氟,加大外风机电容,换压机电容,反正该搞的都搞了,还是热保护,电流3.5A~5.5A都试过。没办法只有等工厂开工以后看电压能不能降下来再说
发表于 2018-6-11 07:22:56 来自手机 | 显示全部楼层
电压确实高,叫供电局调一下
GMT+8, 2018-9-21 14:34 , Processed in 0.112034 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
