查看: 2632|回复: 69
[保养安装] 空调制冷剂加多了会导致什么问题
发表于 2018-5-16 19:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年以来,遇到两次制冷剂过多的故障了,反正去的时候压缩机就没有工作,外机风扇转,很容易让人误解电容不行了,今天遇到一台空调就是这个故障,更换电容后,制冷良好,顺路检查压力,以为眼睛花了,竟然7个压力!
二话不说,赶紧放啊,,放到4.5就停了。,。观察一会儿未见异常,也就走了,过了1小时,顾客来电说还是不行,反回查看,果然不行了,
这时候我就在想两个问题,要么压缩机本身有问题了,电流偏高,运行一会儿保护了,冷机可以启动,热机就保护,
还有一个问题就是,制冷剂过多的时候,压缩机保护了,高温还没有降下来,需要等待冷却后再开机试试,才能试出来效果。
这里,问个问题,就是标题,制冷剂7个压力,空调长期这样使用,会导致什么问题?压缩机电流是偏高还是偏低?
我分析后,得出另外一个结论,会不会以前那个师傅制冷剂并未加多,因为顾客反映制冷还可以,会不会是压缩机吸气排气有问题了,才会导致现在我检查得到了7个压力!!!
刚才咨询一个同行说,制冷剂越多,压缩机电流会升高,同时,还说师傅一般不会加多制冷剂,肯定是外机脏了,我明确表示外机风扇转速正常,散热片也很干净,吹出来的风都是热热的(正常制冷时)。
发表于 2018-5-16 19:36:11 来自手机 | 显示全部楼层
氟多了 压缩机过载  运行电流逐渐增大 造成压缩机过载保护 严重的造成压缩机损坏
 楼主| 发表于 2018-5-16 19:39:39 | 显示全部楼层
这样,刚才有个同行说,师傅一般不会犯这个错,肯定是外机脏了,但是我明确表示外机不脏,风扇转速也正常,现在等明天试机再出结果了。
发表于 2018-5-16 19:42:13 | 显示全部楼层
回气对压缩机也有降温作用
发表于 2018-5-16 19:43:45 | 显示全部楼层
我是个外行,但我想如果加多了制冷性能会不良,严重的导致压缩机烧坏
发表于 2018-5-16 20:06:46 | 显示全部楼层
  有问题要有基础知识去研究分析试验,得出结论。
发表于 2018-5-16 20:21:46 | 显示全部楼层
制冷剂越多,压缩机电流会升高.
发表于 2018-5-16 20:59:16 | 显示全部楼层
制冷剂偏多,电流偏大。制冷效果差。
发表于 2018-5-16 21:14:30 | 显示全部楼层
制冷剂加多了,压缩机运行电流就大,压缩机负担重,当然容易坏。
 楼主| 发表于 2018-5-16 21:15:36 | 显示全部楼层
都是这样说的,不过还有其它情况会导致压力高。
GMT+8, 2018-5-24 09:57 , Processed in 0.159558 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.
