查看: 2846|回复: 20
问一下制冷剂压力与温度对照表,温度以什么作参考
发表于 2018-5-14 21:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
从网上下载一份r22\r410的温度与压力对照表,表中的压力为平衡压力,对应的温度为摄氏温度。现在有个疑问,如果以这个对照表作为充注制冷剂的依据,那么温度应该参考室外温度还是室内温度?这是大家重点回答的问题!
我的做法是以室外温度作为参考,制冷剂加注到对应表压力的0.5倍(也就是平衡压力一半)。比如以r22为例,,现在室外温度30度,对应表压为1.09Mpa,就加注约5kg/cm2,不知是否正确,敬请老司机指点!
发表于 2018-5-14 21:47:24 来自手机 | 显示全部楼层
当然是室外机那里环境温度。
 楼主| 发表于 2018-5-14 21:52:37 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-5-14 21:47
当然是室外机那里环境温度。
兄弟这厢有礼,多谢!
发表于 2018-5-15 00:42:58 来自手机 | 显示全部楼层
就是这么算。还可以看压力表上的温度ㄧ般蒸发温度设计在5度左右不知道我说的对不对我也是新手
发表于 2018-5-15 05:46:51 来自手机 | 显示全部楼层
表中的数据是说冷媒液气临界温度和压力,只能参考
表中数据是实验室得到的,工况室外35°,室内27°,蒸发温度5°,这个东西只是参考,不要拿他做标准
发表于 2018-5-15 06:42:06 | 显示全部楼层
大家在这个问题的理解上都存在误区。
系统里的平衡压力与这个根本就不搭界!所谓平衡压力完全没有作用!
该表中的数据可以对照空调系统的两种“温度和压力”。即空调系统在运行中的“蒸发温度或压力”,以及“冷凝温度或压力”。
大家应该知道,家用空调的蒸发温度是设计在+5度左右的,对应R22制冷剂的绝对压力是0.584MPa=0.484MPa表压(约合4.8kg);如果是R410A系统,蒸发温度在5度时的对应绝压是0.936MPa=0.836MPa表压(约合8.3kg),所以我们在加注制冷剂时,都必须以这个表压数值为标准的,这也是检测和衡量空调系统是否正常的一种标志。
冷凝温度或压力,由于冷凝温度没有实际的温度表检测,只能通过当时反应出的实际压力而对照出温度。
如果R22空调系统测定出的高压表压为1.360MPa=1.460MPa绝压(约合13kg表压),此时的冷凝温度约为38度左右。
如果R410A空调系统测定出的高压表压为2.210MPa=2.310MPa绝压(约合22kg表压),此时的冷凝温度也为38度左右。
这就是专业和科学的应用《制冷剂温度和压力对照表》的方法。
 楼主| 发表于 2018-5-15 21:49:24 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-5-15 06:42
大家在这个问题的理解上都存在误区。
多谢老师指点
 楼主| 发表于 2018-5-15 21:52:41 | 显示全部楼层
观点一致知音知音,谢谢回复
 楼主| 发表于 2018-5-15 21:53:40 | 显示全部楼层
表中数据是实验室得到的,工况室外35°,室内27°,蒸发 ...
观点相左才能验证什么是真理。多谢
发表于 2018-5-15 22:54:37 | 显示全部楼层
大家在这个问题的理解上都存在误区。
版主你好,请教一下。室外的实际温度是不是和这个压力有关联的,就是25度和35度的时候这个压力也有相应的变化?还是说在两种情况下压力值都一样?
GMT+8, 2018-9-19 09:20 , Processed in 0.117974 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
