楼主: yangp13
电子秤标定程序,修秤必备
发表于 2018-3-15 08:01:35 | 显示全部楼层
似乎少了一款寺岗的啊,经典SM-80没看到有啊
发表于 2018-3-15 08:14:27 | 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主分享!
发表于 2018-3-15 08:14:29 | 显示全部楼层
电子秤维修校准,楼主手工码字,太伟大了
发表于 2018-3-15 08:21:25 | 显示全部楼层
谢谢分享资料!
发表于 2018-3-15 08:38:37 | 显示全部楼层
楼主哪里找的这些资料的啊
 楼主| 发表于 2018-3-15 09:04:44 | 显示全部楼层
1、 上海耀华
(1)XK3190-A12 XK3190-A10
开机初始过程中 按(#)进入标定状态 (除皮)选择 (#)确认
1.(d xx) 选择分度值
2. (p xx)小数点
3. (full ) 最大年夜称量
4. (noload ) 空秤确认
5.(ad load) 放砝码 (000000)输入砝码值(置零)促进1,去皮右移光标
(#)确认
6.(end)
(2.)xk3190-A1+
将大年夜屏幕接口 指针少的一端朝上,右手两端短接,屏幕涌现提示,
按 输入 直到涌现 noload 空秤确认,adload 加砝码 输砝码值,确认。
(3)XK3190-A7
1. 正常称重状态,仪表后端打开标定开关,体现 (n xxxx)
断根了 进入下一步 切换 选择 去皮 确认
2.(e xx ) 设分度值
3. (d 0.0) 设小数点
4. 按 去皮,直到体现 (CAL)空秤确认
5. (000.000)加码,(累计)右轮回,(切换)加1 去皮 确认。
6. 关开关。
(4)XK3190-C2
将大年夜屏幕接口短接(14 15脚) (输入) 确认
称重状态下,按 效用 体现 PASS
输密码 920728 按 输入
3. (DC ) 小数点位数
4. (E ) 分度值
5.(F )最大年夜称量
6. (r )保留原有零位
7. (NO LAOD) 零位确认
8. (AD LOAD)加码,(00000)输码值, 按 输入
(5)耀华YH-T3校对资料
开机归零后同时按一次“断根了”和“F”键进入参数设置
“维持“键为确认键,“回零”键是输入键,“扣皮”键是移位键
菜单一为分度值设置
菜单二为小数点设置
菜单三为满量程设置:注,每一次校对都必需重新输入满量程,输入后按“维持”键屏幕体现零点校对,按“维持”键,此时屏幕体现空载内码,不乱后会自动跳到“LOAD”上此时放上要校对的砝码,按“回零”及“扣皮”输入砝码重量后按“维持”键确认,校对OK
(6)XK3190-A9
1. 15芯插头 14、15脚短接
2.按 效用 体现 E XX 选择分度值,按 输入
3.按 输入 直到体现 noload ,零位确认
4. aload 输入砝码值,加砝码 按 输入
5.” H XXX” “C XXX” “CH XXX” 记实数值,今后备用
6. 按 称重 退出标定
3、 梅特勒托利多
(1) kingbird plus 3130
打开仪表盖,S1-1 在 ON状态下可以标定
称重状态下,按F1键进入 F1 按 确认 体现F1.2 用模式选择,确认
F1.3 MAX 最大年夜称量 按确认
F1.4 e 确认
F1.5 CAL X X=0 跳过 进入F1.6 X=1 进入标定
E SCL 秤台为零,确认 15 CAL 倒计时
ADD LD 加码,60%MAX 确认 000000 去皮 和 模式 输入砝码值,确认
15CAL 倒计时 完成 按确认 到F2 按清零键,跳到 SAVE,确认保留。
(2) HAWK(防水型)
跨接主板上CAL
开机,按printer(开关打印) 和 zero(清零) 体现 F1 按 皮重 光标移位 按 效用 选择
按 开关/打印 进入“F1.2” 按 效用 选择 1 进入标定状态
CAP 最大年夜称量 incr 分度值 escal 空秤确认
ADD LD 加砝码,000000 经由过程 皮重 和效用 键输入砝码值,确认
倒计时,CAL D 标定完成。按开关/打印 退回正常表现状态。
(3)3123 PANTHER
1. S1-1设定为on 开机,同时按 ENTER + ZERO 体现 F1
2. 屏幕体现 CAL X 选择 1 确认
3. E SAL 零位确认
4. “ADD LD”“ 000000 ”加砝码,确认,完成。
(4)XK3124 IND226
1. 按住 打印键 仪表体现“nRSFEr” 输 清零 去皮 清零 去皮 按 打印 体现“SETUP”.
2. 体现 F1.2.3 ,选择最大年夜称量,
3.F1.2.6 选择分度值 F1.3 校秤 F1.3.2 选on 可以校两个加载点,off 一个
4. CAL 0,,按确认,FULL LD 加载砝码,确认,输入砝码值确认。
5. 效用 挪动光标, 去皮数字加一, 清零 进入下一个参数
(5)MINICAT
1.打开外壳,J5短路后再开路,屏幕体现 S1 0 进入设定状态
2. S P 100 最大年夜称量,可按 去皮 选择,开关确认
3. G 0.02 分度值
4. L —-,空秤确认,
5. C P 100 按去皮选择不合的重量, 按清零 确认。
6. H —- 加砝码,确认,E 0 去皮键选 1 ,保留 退出。
(6)kingbird XK3130
1.接通电源,进入称重状态,同时按清零和确认键,体现F1,按确认,体现 F1.2 选定单位
F1.3 最大年夜称量,去皮和模式可输入数字,确认,F1.4 分度值 确认
2.体现 CAL 0 按模式 体现 CAL 1,按确认 体现 E SCL,秤台清零,确认
仪表体现 15 CAL倒计时, 体现 ADD Ld 加砝码,确认,体现 000000,去皮和模式输入所加剧量值,按确认 倒计时,完成。
体现 F1.6 按确认 直到 F2, 按断根了 体现 CAL OFF, 按确认 规复正常称重。
5、 上海天合
(1) TDI100/200 仪表
打开仪表,将SPAN 短路环插到ON 开机,
按 设定 体现 SET— 按 选择 选择 SET F1
按 置零,体现 A—X 分度值设定,通畴昔皮 或者累计 设定
按 置零 体现 b—x 小数点设定
按 置零, 体现 C XXXX, 按 去皮 键不放,直到蜂鸣器响,铺开,初始化内部参数
重新开机,按1—4部设定好后,按置零,体现 C XXXX, 去皮或者累计 设定最大年夜称量。
按 置零,体现 d—x 通畴昔皮 累计选择
按 置零, 体现LOAD— 按 置零 “CAL—”几秒后体现LOAD—F
按 置零,体现Fxxxx 去皮 设天命字,选择 择位,放上设定砝码
按 置零,体现 CAL, 如体现 CAL L,传感器输出小,CAL H, 传感器输出大年夜,经由过程步骤6,调度 d—x
回到称量状态,短路环插回OFF。
若是是上海大年夜和临盆 TDI100/200, 打开仪表,拨开关
(2) TH168-W
开机闪8,先按住 选择 不放,再按 置零,进入SET—
2. 按 选择 两次,体现 SET—F1
3. 按 置零, 体现 A 1, 设分度值(1g 2g 5g)
4. 按 置零,体现 b 3,设定小数点位数
5. 按 置零,体现 CXXXX 最大年夜称量
6. 按 置零,体现 d x 传感器活络度选择,一样平常选 1
7. 按 置零,体现LOAD, 按 置零,体现 CAL 0按 置零,体现LOAD F
8. 按 置零,体现 FXXXX, 选择移位,去皮 促进数字,累加 减小,加码,按 置零,自动返回称量状态。
(3)天合计价秤 ACS-6
“小数点+断根了”同时按“置零”,是不是涌现闪动的砝码值,加码
11、联贸电子
(1) UWA-15kg
按 扣重+开机,涌现CAL
按 扣重,涌现 d12000—按 扣重,涌现C15—按 扣重,涌现数字—按 零点校对,屏幕回零,放砝码(10kg),按扣重,涌现 5,10,15 按次闪动,涌现10时,按扣重,完成。
(2.)UWA-H
按 零点校对+开机,直到屏幕涌现 F0—-按 零点校对,直到屏幕涌现FC(12次)—按 累计(2次),涌现 164FF (或者许涌现数值不一样)—按 单位选择,涌现内码—必需放最大年夜称量砝码,按累计,涌现FC—按设定断根了,完成
(3)UD6188 仪表
按 累加+开机,涌现EP—4,倒计时,涌现0000.00—按 影像废除了 移位,“影像”输值—加码,按累加 确认,倒计时,完成。
(4)BSWE BWSI仪表
归零+开机,自检后屏幕归0—按 ※,涌现 CAL.5P—按→,涌现”CAL.00”–按 ※,涌现该秤最大年夜称量,–按→,涌现”000.00“—按→移位,按↑输入数字,加砝码 按※确认,完成。
(3) TCS-150 电子台秤
按 扣重+开机 涌现CAL—按扣重 体现d30000—按扣重,体现C150—按扣重,涌现数字,按归零,归零,加码,按扣重,按次体现 1/3,2/3,MAX,当体现的值与砝码值一样时,按扣重,完成,屏幕体现称量。
(4)老式UAC校对法子(联贸)
1.开机归零按住”影像断根了”不放当字幕体现SETUP为止.
2.按”断根了”体现”1”
3.按”.”体现”CAL-“
4.按”断根了”体现”1”
5.按”影像断根了”体现CAL-1,再按影像断根了
6.再按”影像断根了”体现”0”
7.放上全称量砝码
8.待不乱后,持续按两次”影像断根了”
9.秤子倒数归零,拿下砝码,校对收场。
(5)联贸UCA计数称
按住4开机,涌现CAL,再按4,总重栏体现增益值,再按零点/校对,总重栏归零,输入要校对砝码重量,放码,不乱后,先按单重设定不放,再按数量设定,然后先放单重设定,再放数量设定。OK。
(6)联贸UNA电子秤,厦门联贸
按住“扣重”开机体现“CAL”按“扣重”体现“cL3000”CAP.30kg按“扣重”体现“C30”按“扣重”体现内码值按“零点校对”体现“0”放上砝码按“扣重”体现10、20、30在响应的砝码值上按“扣重”便可。
(7)联贸电子秤校对法子
1、 按“U”键不铺开机,会体现“CAL”;
2、 按“T”键会体现一组数字(初期值)约3000阁下,若是毛病太大年夜,可打开秤壳左边的橡皮塞,调解可调旋纽将体现值调到3000阁下(顺时针标的目的为削减,逆时标的目的针为促进)。
3、 按住“→0←”使其归零。
4、 放上校对砝码,按2/3量程或者满量程秤量放砝码。
5、 待体现COUNT值不乱后按“%/※”键,此时会按次体现校对砝码重量值,当涌现与所放砝码重量至关的值时按“%/※”键,即完成校对。移去砝码,便可正常行使。
按“U”开机,再按“U”,便可进入参数设定,再按F可选择下一参数。其参数含义以下:
g —— 单位
Ao z —— 零点追踪
A off 0 —— 自动关机时候
bl 2 —— 违光
ln 0 —— 线形校对
Pr 0 —— 打印
Br 2400 —— 波特率
再按“F”键体现“CAL D”,按“T”便可完成设定。
(8)UTE联贸
任一键+开关头---CAL----.键---4键---加响应砝码(如20kg)---输入20000---单重设定键+数量键---同时放-----完成
(9)联贸UNA电子秤,厦门联贸:
(9)UWE联贸
打开外壳,把ON打上“1,2”按WEIGHT/SET开机涌现CAL2,再按WEIGHT/SET涌现200。00或者100。00,放码,选择重量按SET终了,再把ON打下。
(10)联贸(030,102,UWA)
面板:{设定断根了为1,总量体现为2,累计为3,单位选择为4,零点校对为5,扣重为6。
按‘1“开机,涌现内值,按“4‘回0,放码”200。500。600。“按”6“OK。
(11)联贸UCC—030 新UCA–003
按1开机,按4涌现内值,按重量数响应设定后放码,按单重设定和数量设定,同时铺开,OK。
(12)联贸OAC—3,或者 优质
按单重设定开机,涌现CAL2,再按单重设定,涌现YES,放码,自校涌现DONE,OK。
(13)联贸UCA—006。003。030等
按设定断根了开机,再按4,涌现内值,按重量数字设定后放码,同时按单重设定和数量设定,同时铺开,OK
按肆意键不铺开机,按4键,放入砝码,输入砝码值,如5kg输入5,按住“单重设定”不放再按住“数量设定”同时松开便可。
 楼主| 发表于 2018-3-15 09:08:02 | 显示全部楼层
继续
十3、上海寺冈
(1)寺冈DI160校秤
3.7. 重量标定 ( 满量调度)
在标定前秤盘与DI-160连接, 确保以下:
A: 按满量设小数点的位置 ——— SPEC 05 第1-0位
B: 传感器的活络度 ————————————————- SPEC 04 第3-0位
C: 所需数据的最小体现 ————— 1 或者2 或者5
以下是调度步骤.
0. 满量开关打开. (SW6.)
1. 按[ ç ] [ T ] [ T ]的同时按置零. . 1
2. 按 [ é ] 键设置最小体现数.
按 [ é ] 箭头键每一次交替体现读数 1® 2 ®5. . 2
3. 按 [置零] 键. : 00.000
4. 用箭头来选择满量.
4 –1. 在“q”闪动位按 [ ¬ ] 来设置满量。
4 – 2. 按 [ ® ]使q移到下一位. : 15.000
Ex) 若是满量15.000kg, 其设置如右图所示
5. 按置零键,然后输入满量其标定与步骤#4 一样. : 15.000
Ex). 如满量15.000 kg.
细心: 当小满量于30%时, 体现出错.
6. 按 [置零]键.
当收场最小体现, 标定, 体现将酿成 CAL 0
1. 按 [置零] 键零点标定. - – - – - – -
8. 在秤盘上放重物. CAL SP
9. 按 [置零] 键标定满量. [ ç ]内码读数.
10. 按 [ T ] 键退出标定模式。
11. 封锁满量开关。
12. 放满量的 1 / 3, 2 / 3,和满量搜索称量体现是不是正确。
(2) 寺冈 DI-600 称重体现仪表
1 审查仪表标定开关是不是处于开启状态
称重状态时,按 REZERO 键不放,屏幕体现“888888”,按次输入2 8 4,体现”S ON”表白开关处于打开,若是体现:S OFF体现器暗地里的 SPAN 开关打开便可。
满量程标定
在称重状态下,按 置零REZERO 键不放,按次输入 8 7 1 5,体现CAL,按 ×(enter) 键,体现6.000,按次输入实际重量,按 enter键,体现 CAL 00,零点标定,按enter,体现 CAL SP,满量程标定,加砝码,按enter,收场,进入称重状态。
(3)寺冈SM—80
开机归零——按“置零“不放,再按”3752“后同时铺开——按置零不放,又按”8715“同时铺开。体现CAL00——确认空称后按”打印“,片霎后体现———-涌现CAL SP——放15kg码,按打印键——然后取走码,关机重启。
(4)DS-671
办法:1.接通电路到EN处
2.开机(将电子秤调解为水平状态)
3.按 置零 键(按住)
4.按 去皮 键(2次)
5.按 开关 键(体现DS-671,松开 置零 键)
6.按 去皮 键(不停按,直到涌现 CALSP )
7.加载(最大年夜称量的砝码)
8.按 去皮 键
9.校准完成,退出校准程
 楼主| 发表于 2018-3-15 09:15:42 | 显示全部楼层
继续更新中,有些资料还没整理完毕
发表于 2018-3-15 09:28:59 | 显示全部楼层
先谢楼主分享,论坛有你更精彩
发表于 2018-3-15 09:53:45 | 显示全部楼层
     1 ,对需要的网友来说 ,楼主的资料可谓雪中送炭 !点赞 !
     2 ,如此多的品牌及型号 ,查找太费劲 ,
             能否适当在每个型号下加一道红线 ?
                或在帖子前言中将品牌及型号 ,格式化 列出 ,
                     这样阅读起来 ,就方便多了 。
         谢谢楼主 !
GMT+8, 2024-3-29 22:01 , Processed in 0.064574 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.
