查看: 2947|回复: 39
[液晶检修] 闹心的杂牌机背光不亮
发表于 2018-2-13 11:49:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
接一广州鸿滔杂牌32寸液晶,故障为无背光,开盖直接量背光插座,开机瞬间升到80多伏,然后保护,正常为60伏的样子,升压块为ob3353cp,1脚电源脚电压12伏,7脚过压保护脚开机瞬间有1.9多的样子,8脚pwm背光调制1.35伏的样子,把7脚用一5k电阻接地不行,场管15n10已换,电容拆下量了好的,贴片电阻在线量也没发现明显问题,3353已换,还有一些贴片实在不好查,太小了,字都看不清,不知还要怎么查?特来求教。
发表于 2018-2-13 11:59:50 | 显示全部楼层
我想说的是这种机器很多设计正常工作电压都在45-65伏上下;然后你都瞬间到了80;然后稳定到60了;我想说的是背光到底闪没闪一下;如果没闪;你不开屏还等啥呢..........这机器从你描述基本判断背光已经开路了
发表于 2018-2-13 12:02:13 | 显示全部楼层
应该是灯珠烧了,不是高压板的问题。
 楼主| 发表于 2018-2-13 12:10:42 来自手机 | 显示全部楼层
憨笑恶魔 发表于 2018-2-13 11:59
我想说的是这种机器很多设计正常工作电压都在45-65伏上下;然后你都瞬间到了80;然后稳定到60了;我想说的 ...
是这样的,有时会正常一段时间,然后量了电压58伏,不正常时才会上到80多伏,然后保护,开屏用测灯仪测过灯珠,全部正常,没有发现有偏暗或不怎亮的灯珠,都差不多亮,起初我也怀疑灯珠,这样是不是就可以排除灯珠问题?
发表于 2018-2-13 12:13:56 | 显示全部楼层
真的无所谓 发表于 2018-2-13 12:10
是这样的,有时会正常一段时间,然后量了电压58伏,不正常时才会上到80多伏,然后保护,开屏用测灯仪测过 ...
你自己感觉灯珠正常不...........你也说了正常时候的工作电压58伏;我想说的是你开机能到80伏了;然后稳定到60V;你正常工作时候58伏;现在都60伏了;灯还不亮你来给我说什么原因.........60伏了灯还不亮;还不亮;多明显的开路呀..........
发表于 2018-2-13 12:14:09 | 显示全部楼层
你自己感觉灯珠正常不...........你也说了正常时候的工作电压58伏;我想说的是你开机能到80伏了;然后稳定到60V;你正常工作时候58伏;现在都60伏了;灯还不亮你来给我说什么原因.........60伏了灯还不亮;还不亮;多明显的开路呀...........另外你要明白恒流的原理;没负载的情况下电流会高于设计电压然后保护....但是有一点只要能瞬间达到灯条的正常工作电压;然后灯条连闪一下都没闪;灯条毕竟开路.......这个和灯闪一下就保护有直观区别;也就是说这个是最好判断的;你这机器如果到60V以上灯闪了一下就保护;提醒你一下;BO3353本身也会有这故障出现呢....
发表于 2018-2-13 12:33:41 | 显示全部楼层
背光接口 外接几根灯条 ,开机试试
发表于 2018-2-13 12:33:51 | 显示全部楼层
正常电压我想应该80多伏,因为有故障,开机80多伏下降到60v左右。
发表于 2018-2-13 12:40:55 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈技术比我还牛,能到80V说明问题应该不在横流板吧
发表于 2018-2-13 12:53:20 | 显示全部楼层
如果正常80多伏;同一灯条就不会出现楼主说的58伏能正常点亮的情况...具体你自己试验.......
GMT+8, 2018-9-19 10:08 , Processed in 0.090919 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
