查看: 24250|回复: 89
空调冬季加注制冷剂 (经验法)
发表于 2018-1-30 20:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2001年的老格力50柜机空调。客户拆机,已经关闭外机大小阀门,只是没有回收内机的制冷剂。
空调选择制热模式,外机或者内机接线端子,断开四通阀线。冬季气温低,钢瓶里的制冷剂不多,可以先用热水加温或者热毛巾包裹。
我对加制冷剂 从不看压力表,也不以压力表为准,因为每个地方的气温不一样。压力差很多。看压力加制冷剂,越加越糟。
感觉效果好了就行,不追求多么精确。
手感法:适合任何一个地区
边加边用手摸外机小阀门,有一种冰凉的感觉,缓慢继续加,边加边摸大阀门也有一种冰凉的感觉停止加注,20分钟后 大阀门的温度比小阀门还冷,有一种渗冰感即为正常了。
小管阀门冰凉,大管子常温,那是还没有加够。
小管阀门常温,大管子冰凉,那是制冷剂加多了。
插好四通阀试机,制热模式。
单侧电铺热  6A
空调总电流 12A
试机半小时房间气温14--15度(没有开空调前房间气温 2 度)
今天出门没带温度计,感觉出风口温度要比人体温度高很多,大约在50度左右。
参与人数 5威望 +16 幽默 +7 收起 理由
官修qq + 5 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
one修哥 + 3 + 5 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
孙中孝 + 2 + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
自学干维修 + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
nah2011 + 3 赞一个!
1人赞赏
 楼主| 发表于 2018-2-2 16:00:17 | 显示全部楼层
再说说  空调冬季加制冷剂 ,
经常看到有人说外机大阀门 发烫 ,压力也挺高的,空调就是不热,
制热模式 大阀门的温度相当于 压缩机排气口的温度,大阀门发烫 只能说明 制冷剂加的不合适导致压缩机排气温度高。(并不能说明空调就制热好)
小阀门(或者内机小管接头螺母) 是内机的末端, 只有小阀门 温度高了  (才能说明内机散热器 效果好),
加制冷剂 以小阀门温度为准,小阀门温度越高,制热越好(你也可以用电子温度计时时检测内机小管螺母出温度)
大阀门 发烫,小阀门常温 , 那是制冷剂加的 不合适。 (制冷剂加的不是多了,就是少了),
制冷剂加的合适了, 大阀门也就不烫了,小阀门温度也就上来了 。(手摸大小阀门温度一样热,或者 大阀门温度稍高于小阀门 )就为正常 。
发表于 2018-1-30 20:36:03 | 显示全部楼层
高手全凭经验,靠感觉,厉害
发表于 2018-1-30 20:48:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-1-30 20:50:33 | 显示全部楼层
老师好,没有电辅。出口温度应该多少合适
 楼主| 发表于 2018-1-30 20:53:16 | 显示全部楼层
blg98761 发表于 2018-1-30 20:50
老师好,没有电辅。出口温度应该多少合适
这个空调刚加好制冷剂,电铺热就不能工作,房间气温能上升到 11度。
拆开电脑版 看了看  以前被谁修过,电铺热线插错了。更正后 就好了。
出风口我没测 ,今天没带温度计
我感觉 开启电铺热 和不开 出风口温度还是有很大区别的
对于房间里面的温度区别不大   不开电铺热房间温度 11度 ,
开启电铺热 房间温度 14--15 度
(也就是说开启电铺热房间气温高 3--4度 )
发表于 2018-1-30 20:55:58 | 显示全部楼层
老鸟一枚,鉴定完毕
发表于 2018-1-30 21:03:24 | 显示全部楼层
很不错,不过给楼主提个小意见,看见楼主第二张图:制热模式 断开外机的四通阀 线 好像是断开接线柱下方(如果楼主只断开那一个地方的话,那么此时断开的四通阀 线 是带220V交流的的,有接触外机机壳的可能,造成触电危险)建议断开外机接线柱上方通往 四通阀的一头,比较安全  或者 断开内机接线柱的 四通阀线!  大家互相交流,安全第一!祝你在维修事业中越来越红火!!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
洛月黑天 + 1 我很赞同!
发表于 2018-1-30 21:03:48 | 显示全部楼层
拆开电脑版 看了看  以前被谁修 ...
区别很大,我修一台3匹的柜机电铺热坏了,工作一天只能到14度左右,修好电铺热可以到28度
 楼主| 发表于 2018-1-30 21:06:35 | 显示全部楼层
13551662629 发表于 2018-1-30 21:03
很不错,不过给楼主提个小意见,看见楼主第二张图:制热模式 断开外机的四通阀 线 好像是断开接线柱下方( ...
内机断开 也可以
外机断开 也可以
 楼主| 发表于 2018-1-30 21:07:42 | 显示全部楼层
3p 的电铺热  功率大
空调越大,效果越好
因为换热面积大
GMT+8, 2024-4-16 12:55 , Processed in 0.092845 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
