查看: 1800|回复: 78
[其它] 旧梦终圆、重温经典
发表于 2018-1-12 11:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  北方的严冬应该是从冬月末,腊月初算起的!狂风夹杂着暴雪,肆意侵蚀着这片土地上的所有生命,旖旎风光,荡然无存,目之所及之处,无不是一片冷冽萧瑟之感,原本也不算繁华的街道,越发变得孤寂而清冷!
  远处一位老人推着一台锈迹斑驳的平板三轮蹒跚走来,乍看上去与寻常街边的“拾荒”老人无甚分别。料想他毕是从门前经过,却不曾想他竟停下车子,吃力的从车上搬下来一件东西。
  我忙出门相迎,老人已经将东西抱起,正欲踏阶而上,我担心他会坚持不住,连忙说:“慢点、慢点、我来拿吧!”老人婉言拒绝十分和气的说:“没事儿、没事儿、我能行!”
  眼见着他晃晃悠悠的将东西放在维修台上,褪去外面所包之物,方睹庐山之真面目,一台21寸CAT彩色电视机!
我拿来凳子请老人坐下,老人搓了搓手一边坐下一边感叹道:“屋里真暖和呀!”随手摘下头上的棉帽,老人已年过半百,须发皆白。
“小师傅,你给看看这东西吧,没有亮儿了(没有光栅的意思)”老人用他那被岁月侵蚀得已经暗淡无光的眸子,满怀期望的注视着我。
  我心理不免生出些许为难,电子技术飞速发展,CRT从其辉煌巅峰跌下神坛,淹没于液晶时代至少十几个年头,虽说从业之处却是从CRT起步开始,维修技术虽称不上何等精湛,但寻常的故障倒也应付得来。
  只是现在维修此物者甚少,手中配件残缺不全,多年未曾补给,并且本人对待老电视配件的手法,堪称“暴虐”, 令人发指。不曾束之高阁,多半是如同对待垃圾一般,藏匿于墙角纸箱之中,许久未曾见得天日,发霉长毛已是家常便饭,实难担当起维修替换之重任!
  正在琢磨之时忽然灵机一动,不如让老人弃修,添些银两,换台液晶电视两项皆宜,岂不美哉?于似乎便寻寻善诱的劝导起来:“大爷呀!您这电视多少年啦?”
  老人回答:“01年买的,创维,快20年了”
  我凑近一看果不其然,这台小创维确实有些年头,从头到脚散发出千禧年的味道,但令人匪夷所思的是,电视外表虽饱受岁月侵蚀,无法避免的出现了褪色,却并无明显磕碰与划痕。可见其主人对其爱惜之深,溢于言表!
  我心里暗暗吃惊。但却面不改色,自然而然的接着说:“好东西呀,看了这么多年值啦。”
  老人连连点头附和道:“是呀,是呀,图像还真亮儿(清晰的意思)着呢,真亮儿着呢”。
  我不便多言,话锋一转切入正题,:“这个电视虽然好,但毕竟是过时之物,不说这可圈可点的维修难度,单单这配件方面就令人头痛,俗话说得好,巧媳妇难为无米之炊!与其费时费力又费钱挽救一台过时之物,倒不如把握机会、与时俱进,换购一台液晶电视美观又可靠,一劳永逸是再好不过的事情了。”
   老人沉思片刻开口说道:“在理儿,在理儿,已经找了几个师傅了,都这么说来着。但是说来话长呀!”老人叹了口气说:“这台电视是老伴活着的时候买的,老伴久病卧床多年,饱受疾病折磨之苦,想看一台彩色电视机,由于家中一直被病人拖累着,自己也没有什么本事儿,以前还能打点零工,后来年事已高,便只能靠“拾荒”度日。为了帮老伴达成心愿,当时几乎是拿出了全部家当才添置了这台电视,现如今老伴已然过世,睹物思人,留点儿念儿想,留点儿念儿想!”
   话虽不多却重如千斤,人非草木谁能无情?回想自己也算失意落魄之人,身怀糊口小技,帮他圆一次旧梦又何妨?二话不说,开机检查!
   原来此机外表虽为创维,内部已然面目全非,主板是一块三洋LA76810为核心的两片机杂牌维修板。一见此板我心中倒是有了几分把握,想当年三洋凭借这套技术火遍了大江南北,除了品牌机厂家把它作为首选组机方案之外,而以它为神器的维修用杂牌主板,更成为了维修界的一剂良药!各种疑难杂症迎刃而解,只要是显像管没有严重老化,换上此板后立刻大方光彩,怎靓丽两字了得!更平添了拉幕式开关机,换板者无不拍手叫好。只是后来东芝公司迎头赶上,研发了8873系列超级芯片,超越了三洋的LA神话,但与此同时,尘埃落定作为人类科技历史上的辉煌一页,CRT显示技术,也无可挽回的走向了终结!
    言归正传电源是所有设备工作的前提,黑屏当然首先要检测主电源输出了。测得主电源为115V,略高一点,没有令人头痛的短路困扰,可喜!可喜!继续向下检测作为二次电源的行输出级。
  咦!行输出管集电极居然为0V。追根溯源查行输出变压器4脚,电压115伏正常。显然这个高压包的初级线圈断路了,导致行输出管得不到工作电压。细看这高压包也绝非原板之物,不知道被更换了几回!我随口说道:“这高压包有问题呀!”
  老人连忙回答:“是呀,是呀,那东西就是爱坏,换过好几个了。这不,夜里看得好好的,啪的一声就黑了,黑虽然黑了,但是那小红灯(电源指示灯)却还亮着,我再按了一下遥控器,就又连着啪啪两声,连小红灯都不亮了!”
  说者无心,听者有意,我不由得心头一紧,貌似故障不单单是高压包损坏这样简单!如果老人没有二次开机,也许还能好些,这接连两次的高压放电,带来的损毁可能是五花八门!细思极恐,这块主板会变成烫手的山芋吗?
  翻出尘封许久的纸箱,一片狼藉现于眼前,乱起八糟的线路板毫无头绪的堆放在一起,五颜六色的电源线、数据线、混作一团,如胶似漆,难分难舍。最要命的还是,年深日久积累下的霉点,散发出无可救药的气味!呵呵!乱虽乱了点,但不负期望,找到了编号BSC25-Z1003A的高压包,喜出望外,装好后上电试机,随着高压启动发出“吱”的一声,这声音好熟悉又陌生,我满怀期待着那久违的光栅能跃然出现,但那如同墨染的屏幕上,却华丽丽的出现了一条刺眼的水平亮线。不妙!立刻关机。
  既然是水平亮线,就说明场输出没有正常工作。但场输出不正常又分为两种情况:场输出自身故障和同步分离电路有问题没有提供正常的同步信号,记得很久以前看过一篇文章提到,彩电数码板与模拟板相比有很多优点,当出现水平亮线时,仔细观察亮线的两端,如果延伸到屏幕两边,是场输出有问题,如果没有延伸到屏幕两边,是同步分离电路发生故障,无需任何设备检测,准确率几乎为百分之百!
  快速开机观察,亮线确实没到屏幕两端。LA76810是一款集成度很高的芯片,除了遥控部分以外,整机小信号都由它负责,查阅资料得知43脚是芯片内部的偏转、视频、色度电路的供电脚,短暂开机测量,果然电压为2.1v正常应该为+5V。
  这个5V电压是从开关变压器输出的11V,通过三极管C2655为核心的5V稳压器产生的。断开发射结与线路板的连接再测,5V电压恢复了。由此断定5V的负载支路存在短路。
  由于行输出能正常工作,主芯片损坏的可能性不大,沿线路排查发现,这5V稳压器还为高频头提供工作电压,断开高频头后,试恢复5V供电线路。果然亮线不再出现,恢复了完整的光栅。
  找一个2+3+1的高频头更换后,信心满满的开机实验。一切正常,开心!但好景不长10分钟后,彩色变得异常。将色度调至 30时,底色基本正常,调至 50时偏绿,直到调至 100时变成绿屏。
  检测显像管尾板上的三只视放管,发现红色视放管的集电结电压极其不稳定,忽大忽小。管子型号是C2482果断更换新管,开机试看半小时,色彩稳定,故障彻底排除!
  到此为止电视机算是完全修复了,此机器属于一机多病,但最根本的问题,还是之前更换的高压包质量不好,长时间使用后绝缘值下降,异常放电,而高频头又是金属外壳,距离高压包距离非常的近,内部元件受高压放电影响发生短路。C2482热稳定性能变差导致的色彩不稳定,只能算作一个意外的巧合吧!
  老人如释重负、笑逐颜开,问我换了这么多的零件该付多少钱,望着他那饱经风霜、满是沧桑的脸庞,心底不由一阵酸楚,便对他说:“零件放了那么久,直接送你了,究竟能用多久就看它的造化了!如果有钱就随便给点儿,当做维修费吧!”老人掏出贴身携带的一个布口袋,拿出一张绿黑黑说道:“那哪行呀,看你修得那样仔细,我确实贫困,但是这年头手艺人赚钱更不容易,不能坏了规矩,拿着、拿着、不用找了!”我百般推却,但老人执着的很,我只好作罢。
  帮老人将电视抬到车上,老人仔细将电视包好,再次向我道谢后,推着三轮车蹒跚远去,望着老人渐渐消失的身影,心中生出无限感慨,世人多爱随波逐流、随声附和那句:勿忘初心,方得始终。往往忽略了更为深刻的下半句:初心易得,始终难守。始终……难守……
参与人数 14威望 +27 金币 +2 收起 理由
达到1204 + 1 精品文章!
竹林悟语 + 1 为正能量加油
布丁茶 + 1
taoshu441 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
13909 + 1 热心助人!
2人赞赏
发表于 2018-1-12 11:19:50 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-12 11:30:55 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,这么长的文学作品难得一见
发表于 2018-1-12 11:31:09 | 显示全部楼层
确实有不少老年人对过去的老电视情有独钟。
发表于 2018-1-12 11:42:49 | 显示全部楼层
有很多的老用户都愿意看CRT电视,现在的液晶电视很垃圾。
发表于 2018-1-12 11:44:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主,手艺和故事一样精彩
发表于 2018-1-12 11:48:17 来自手机 | 显示全部楼层
好技术好文笔好文章。
发表于 2018-1-12 11:54:28 | 显示全部楼层
文采很好,不知道家电维修埋没了多少人才!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ruizhaozjkyy + 1 我很赞同!
发表于 2018-1-12 11:59:47 | 显示全部楼层
技术文笔都好
发表于 2018-1-12 12:04:11 | 显示全部楼层
精彩的故事,手艺杠杠的
GMT+8, 2018-1-23 09:54 , Processed in 0.195083 second(s), 16 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.
