查看: 4984|回复: 134
一波三折,不换电磁泵电机修复电热水瓶不出水故障
发表于 2018-1-9 00:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
                一波三折,不换电磁泵电机修复电热水瓶不出水故障                               (本人原创)
   这几天下雪,我懒懒地窝在家里不想动。偶然间碰到别人送给我一个老式电水瓶。 图01.jpg 查看电源接插线座处有水渍,先处理掉。接着接水试机查看为加热正常,加热指示灯和保温指示灯可跳变,但是按压出水开关听不到电磁泵工作声、出水口不出水。我开始以为仅仅是水垢和控制电路的问题,直接“开打”!
   如图所示,好不容易下掉底部的一颗螺丝,但是碰到难题根本没有第二颗螺丝可下,与网上搜索到的下掉两颗螺丝情况不符。研究了半天,终于用两把小螺丝刀打开底盖。直接奔电路板和电磁泵电机而去。 图02.jpg 图03.jpg 图04.jpg 图05.jpg 图06.jpg 图07.jpg 图08.jpg
   断路检测两个温控器的电阻值为零,电烙铁加热阻值有变化;接水烧开后加热断开且加热指示灯熄灭,自动保温工作并且保温指示灯显示;判断为正常。  电机电阻如图大约60Ω,看网上相关资料介绍好像100Ω左右都算正常。
   测量电机引线插座处电压为10.6V,感觉有些偏小;在路用UT61E检测两个470UF电容,容量不对;焊下来检测果然一只为400UF,另一只为380UF,(此处维修经验只可作为一种参考!)用两只标注470UF 实测容量为478UF/35V的电容代换试机,电压升至11.7V,千万别小看只上升了1V左右。毕竟是空测电路电压值,你懂的!
   电机加电还是不转,故障一切照旧。【顺便提一句:原本想把PCB板上标注N的点接交流市电零线、标注L点接火线,但是连接后发现竟然连烧水功能都不正常了(加热和保温两个指示灯同时亮,加热器不工作), 真是奇葩的厂家设计。】只好老老实实地还原照片原接线方式。哎! 图13.jpg 几个面板轻触开关电阻值有20欧左右,处理换掉(注:此处查明电磁泵接通出水按压开关有两个且功能相同,一个装在面板控制处,另一个在出水嘴下方附近处,可看我最后一幅操作图哟!另一个面板操作开关为再沸腾除氯再沸腾加热开关按钮。这个设计还比较贴心接地气哟!)。
   拆电机除垢后试机,外甥打灯笼——照旧!这么小的电机可不好整,我只好暂时先放下……
   过了一天,我又拆一电茶炉电磁泵来对比看,发现与电开水瓶电磁泵结构根本不一样,貌似前一种是冷水泵,后一种电开水瓶用得是热水泵,难道我就这样放弃吗?!不……
   一直拖到今天,终于天气晴朗,久违的阳光再现了! 一直怀着“不抛弃、不放弃”不安分的心的我又蠢蠢欲动了!
   老实说,其实这几天我也没闲着,把韩雪涛、韩广兴编辑的《21堂课精通电动机维修》好好的看了看,毕竟临阵磨枪、不快也光! 再联想了一下,自己原先修过的小型永磁式直流电机工作过程和维护经验,我坚定地再一次下后盖……(插播一下,在这个工作过程中,我的右手手掌竟然被夹破了一个小口,还好用创可贴处理好了。) 图14.jpg 图15.jpg 图16.jpg
   直接用WD40狂喷电机前后轴承和电机后面碳刷接点处(如图所示),再用酒精棉反复循环擦洗 再喷再擦洗。直到擦洗酒精棉上不再有黑色印记为止,紧接着用电吹风吹干。这些步骤很管用,不敢藏私特别向大家汇报一下,处理后——此时的电机电阻值为22Ω,大家可以借鉴一下!大家如有好的方法和建议可探讨互动一下!不知橄榄树老哥看后做何评价?!(我的维修经验告诉我,品牌电子产品的小型直流电机很少烧坏! )还请各位老哥不吝赐教一二,非常感谢!
   最后上传修复排水图! 图17.jpg 并通过附件附上一张我参考的图纸原理图。有需要的朋友看一看。
   谢谢你的观赏,大家看后,如果觉得还行的坛友可以加分或拍砖了!
图8.rar
55.67 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 金币 -1
参考电开水瓶原理图纸
参与人数 8威望 +19 收起 理由
qq543970994 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
gf2133 + 2 赞一个!
万里石 + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
立好 + 4 拆成这样,真是走心了老铁!!
jsycwnw + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
 楼主| 发表于 2018-1-12 13:44:36 | 显示全部楼层
HWX0309 发表于 2018-1-12 00:33
要想干好家维,学习过书本的理论知识,不能停留在纸上谈兵的阶段,还必须多多动手,手脑并用,多解决实际 ...
“曲不离口,拳不离手”!在论坛能与大师互相交流促进是件快乐的事情!
     分享一下我的收获和心得:
   (1)永磁式直流电机转矩的产生原理。
     由于导体在磁场中有电流流过,就会受到磁场的作用而产生转矩,这是电动机转子能够旋转的机理。转子绕组的导体有电流时,受到定子磁场的作用所产生力的方向遵循左手定则。
     增加转子的直径、加长转子轴向的长度、增强转子绕组的电流及增强定子磁极的磁场都会增强电动机的转矩。
   (2)永磁式直流电机的反电动势。
   永磁式直流电机外加直流电源后,转子会受到磁场的作用力而旋转,当转子绕组旋转时又会切割磁力线而产生电动势,该电动势的方向与外加电源的方向相反,因而被称为反电动势。所以当电动机旋转起来后,电动机绕组所加电压等于外加电源电压与电动势之差,其电压小于启动电压。
   永磁式电流电动机有两极转子和三极转子之分,其内部结构略有不同;两极转子是将转子铁芯制成两翼形,每个翼片上绕一组绕组,共有两组绕组和两个整流子接线片。两个电刷分别接电源的正、负极。三极式转子将转子铁芯制成三翼形,共有三个绕组和三个整流子接线片,但电刷仍为两个,转子磁极是根据转角与电刷的接触状态变化的。
   如果碰到直流电动机通电后,不启动,也无任何反应情况。查电源电压、内部接线情况并清洁换向器表面。若检查完上述中的故障后,电动机仍然还不能正常启动,值得怀疑的地方就是绕组断路、电刷回路断开、电动机过载、负载机械被卡住、启动电流太小、直流电源容量太小、电刷不在中性线上等等,检修时,可根据实际情况具体分析,逐步排查,直到找到故障点,排除故障。
     还请各位同仁多多指教,谢谢!
发表于 2018-1-9 00:51:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-1-9 00:53:53 | 显示全部楼层
版主动手能力超强,很遗憾我的级别只能给你加一分
 楼主| 发表于 2018-1-9 00:55:16 | 显示全部楼层
nah 发表于 2018-1-9 00:51
谢谢楼主分享
谢谢nab坛友的加分支持,互相探讨交流,共同进步!
 楼主| 发表于 2018-1-9 01:06:58 | 显示全部楼层
   其实我也有段时间没有这样用心发帖了!还好让我今年开年之初,就碰到了这个看似简单其实一波三折的小家电维修问题!在论坛我也搜寻了好久,竟然没有人发过类似的维修贴,特此专门把维修的过程和一点心得记录下来并上传给大家!希望你能喜欢……
发表于 2018-1-9 01:43:16 | 显示全部楼层
rainysky 发表于 2018-1-9 01:06
其实我也有段时间没有这样用心发帖了!还好让我今年开年之初,就碰到了这个看似简单其实一波三折的小 ...
很给力!很详细!
发表于 2018-1-9 01:45:33 | 显示全部楼层
谢谢大师分享,指针表不错
发表于 2018-1-9 01:50:42 | 显示全部楼层
谢谢分享维修过程。
永磁电机除了测量电阻之外,
俺更喜欢做发电试验来判断。
发表于 2018-1-9 01:52:35 | 显示全部楼层
谢谢分享维修过程
发表于 2018-1-9 01:54:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
GMT+8, 2018-10-22 05:38 , Processed in 0.140311 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
