返回列表 回复 发帖
求助一台荣事达BCD-193FR冰箱不冷
高手们我的提它荣事达BCD-193FR冰箱换了压缩机(原来是R600的.现在换成了R12的)后加F时有时候不接霜.电流没有侧,但在不制冷的时候低压的压力会增加到0.4,正常的时候应是0,如果停差不多1小时左右让压力回到正常值时有可以工作一会儿然后故障有循环了,再次检查系统无堵.无漏现象,敬请高手指教!急
我修一台容声193升的冰箱,也是600的压机换成12的,加氟后高压热,低压就是不凉………………也是无堵无漏,之前高压1。6,后来截了一段毛细管后高压1,但回气管还是不凉,唉………………,修了一个多月了,搞得我快投降了!!!
F12可以代替R600a.前题是使用R600压机的冰箱,在加入R12的制冷液压机还能正常启动,但要慎用,尽量少用。万不得已一定要用,可从以下几个方面着手:一、首先断开冰箱的高低压管路,分别用F12液体清洗高低压管路,勿使管路内有机油、污物遗留。二、精确定量加液,此点是关键,F12加液量按R600a体积的百分之九十加入冰箱。如一台海尔电冰箱,使用的是1114CY压机,加入R600a 为48克,使用F12代替R600a,应加入F12的定量为 48/2x5x0.9=108克。可以少加5克,决不可多加,更不可采用按低压回气管表压力值来判断加液量。三、加液后观察压机启动工况,环境温度在正30度以上,冰箱能正常启动,即可放心使用,否则应换成同瓦数的F12的压机,其他数值不变。这种方法不如使用液化石油汽代替R600a安全可靠。液化石油汽代替R600a,加液量和R600a一样,直接代换,制冷效果和R600a一样。
明天在自己手里,走自己的路,让别人说去;走别人的路,让别人无路可走......
返回列表
