查看: 31991|回复: 82
ZX7系列焊机经验维修步骤简单分析讲解
发表于 2017-11-15 15:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、ZX7系列、有电抗器和没有电抗器的区别,是在主控板上R24上并一个222k的电容。要是加装电抗器要把这个电容给去掉。
ZX7-S系列焊机去掉输出电抗后,短电缆焊接时电弧易发出噪声。为此对主板进行了改进,在主板上增加电容C33(U12附近),容量为2200p(部分板子在电阻R24上并联此电容)。但是板子增加此电容后, 在某些用户处带电抗焊机又出现了电流不可控现象(如此例),去掉此电容后焊机正常。提请大家维修时请注意!(特别是S系列焊机更换主板时要注意电抗有无。有电抗则不能有C33;无电抗则必须有C33)
2、NBC系列,没有自锁,一般检查u10和v10。
3、ZX7系列要是用发电机供电就要加装电容,具体是:CD91-2200uf-400v电解电容两支,两个电容串联接在整流桥的正负极。在准备两支8w20k的电阻分别并在每个电容的两端。
4、NBC系列要是在待机的情况下,按枪开关送丝,松开继续送丝(识别出自锁模式了),一般都是要检查电流反馈线。
5、lgk系列,要是没有高频,把电流传感器拔掉,要是有高频了,说明电流传感器坏了。
6、驱动板上电容C13要是失效或者容量变小,都容易出现电流上不去。
ZX7-400S检测步骤
1、不开机,断开主回路,拔掉P3,
2、开机,万用表打到20V,黑表笔接地线,红表笔依次测推动IC1.IC2.IC3.IC4,万用表所示为10.9V,即推动正常,
3、万用表打到200V,黑表笔接地线,红表笔测三端集成稳压LM317,万用表显示为20V,即正常,
4、万用表打到200V,黑表笔接地线,红表笔测三端集成稳压7815的第三脚,万用表显示为15V,即正常,
5、关机,测一次输出,万用表打二极管档,黑表笔接主机负极,红表笔接主机正极,万用表显示为1无穷大时,即二极管反向截止,即机器正常,
6、黑表笔接主机正极,红表笔接主机负极,万用表有数值显示,且不断变化时,即二极管正向导通,此时机器正常,
7、关机情况下,接好主回路.
8、电容均压检测:万用表打到1000V,开机的情况下,红黑两表笔分别测两电容,测得两表笔的万用表显示数字相差大于5V,即电容均压正常,
9、关机,在主回路中接一个10W/15K的充电电阻.插上P3
10、在第九步的情况下,万用表打到1000V,再测电容均压,测法同第八步,测得两电容的万用表显示数值相差小于10V,即正常
11、关机,测输出
(1) 、将万用表打到二极管档,黑表笔接主机正极,红表笔接主机负极,万用表有数值显示,且不断变化时,即二极管正向导通,
(2) 、将万用表打二极管档,黑表笔接主机负极,红表笔接主机正极,万用表显示数值为1无穷大时,即二极管反向截止,机器输出正常,
ZX7-315S/T氩弧焊检测
1、
断开主回路线,拔掉推动P6
2、开机,主机打到电焊档,万用表打到200V,黑表笔接Q1的第2脚,红表笔依次测推动Q7.Q8.Q9.Q10,万用表所示为11.7V时,即推动正常,
3、关机,在主回路线上接一个10W/15K的充电电阻,
4、开机,.万用表打200V,红表笔接主机正极,黑表笔接主机进气输出接头(TIG),万用表显示数值为37V左右时,即空载输出正常.
5、关机,取掉充电电阻,接好主回路线,
6、再测空载输出,为79V左右时,即空载输出正常,
7、主机打到氩焊档,用金属小螺丝短接航空插件,会看到打火板上有高压火光产生,仅三秒,即高压打火正常.
有时间再下续
参与人数 2威望 +7 收起 理由
HWX0309 + 5 谢谢。分享是一种美德!
橄榄树 + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
朋友感觉文章能帮到你、就请你给个赞赏(作者不易呀!)谢谢!!
1人赞赏
发表于 2017-11-15 16:44:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2017-11-15 16:52:40 | 显示全部楼层
不错顶一个
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2017-11-16 09:59:15 | 显示全部楼层
简单介绍下我自己:我家是做工控自动化项目的,家父是高级工程师,技师学院的讲课老师,给几家私人焊机厂改进过控制板。我的工作是帮一线人员打工,比如:绘图、编程、拿货、送货等!给讲课老师整理下图纸资料什么的,偶尔也拿这些资料来赚点零花钱如果有需要做这块项目的可以联系我。
1、如果有想了解氩弧焊机的同学可以先去看看这个贴,能让你吸收很多养分。https://www.jdwx.info/forum.php?mod=viewthread&tid=640511(出处: 家电维修论坛)
2、如果本人的帖子能让你学到一点点知识的话,请你动动你的小手回复一下,让我看到逆变焊机维修人员的热情,谢谢!!
3、如果你是(维修老师或高手)的话!觉得本人的帖子浪费了你的宝贵时间,你也可以回复一下你个人意见或者留点你的精干技术,我们大家也好虚心学习一下。谢谢大家一直以来对我的支持!!
有时间的时候我就在这里贴点个人以为能帮到维修焊机人员的资料上来,大家要关注我!支持我奥!!!
过几天我整理部分维修实例给大家参考。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-11-16 10:03:48 | 显示全部楼层
这是在自我推荐做广告吗
 楼主| 发表于 2017-11-16 10:26:22 | 显示全部楼层
四川温江 发表于 2017-11-16 10:03
这是在自我推荐做广告吗
随大家怎么想吧!学者眼里没有广告这个词,只能看到有用的东东。东东有没有用或能不能帮到自己,自己会过滤不是吗?如果上面的帖子让你感到不舒服的话!我说声抱歉!建议你把不想看到的略过,看你想看的便是。谢谢你能光顾本贴,留下你的宝贵意见!
发表于 2017-11-16 12:38:22 | 显示全部楼层
维修妹妹 发表于 2017-11-16 10:26
随大家怎么想吧!学者眼里没有广告这个词,只能看到有用的东东。东东有没有用或能不能帮到自己,自己会过 ...
楼主不要误会了,我没别的意思
发表于 2017-11-16 16:36:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-11-16 20:52:16 | 显示全部楼层
广告不广告的无所谓,只要能从中学到有用的东西就可以。楼主辛苦啦,谢谢楼主的资料。
 楼主| 发表于 2017-11-17 12:55:16 | 显示全部楼层
ZX7系列焊机经验维修步骤简单分析讲解(续)
ZX7-400S/T检测
1、
断开主回路,拔掉推动P3.
2、开机,在断开主回路,拔掉推动的情况下,开机,万用表打到1000V,红表笔测地线,黑表笔测三端集成稳压LM7815,万用表有数值显示时,即推动正常.
3、测得推动正常时,关机,插好推动线,
4、关机,在主回路线上串接一个10W/15K的充电电阻,
5、开机,在充电的情况下,万用表打二极管档,用测模块的方法,依测检测散热器上的两块模块,测得正常即可,
6、测得模块正常时,在充电的情况下,万用表打到1000V,红黑两表笔依次测两电容,测得两电容万用表数值显示相差不大于50V ,即电容正常.
7、开机,充电的情况下,主机打电焊档,红表笔接主机正极,黑表笔接主机负极,万万用表有数值显示为1无穷大时,即输出正常.
8、输出正常时,主机打氩焊档,用金属小螺钉短接接氩焊枪的手把开关,会看到打电板有高压火光产生,仅为3秒,此时即打主机打火正常.
ZX7-500S/D的检测
1、
不开机的情况下,断开两主回路线,并拔掉推动线J5.J6
2、开机,万用表打到200V,黑表笔接主板的地线,红表笔依次检测推动IC1.IC2,IC3,IC4,万用表数值显示为11.1V时,即推动正常
3、测得推动正常的情况下,关机,在其中一主回路线上串接一个10W/15K的充电电阻,并插好其中一条推动线,
4、在接好充电的电阻的情况下,开机,万用表打二极管档,黑表笔接主机负极,红表笔接主机正极,测得万用表显示数值为24V左右时,即主机输出正常
5、关机,万用表打到二极管档,用前面讲的检测三相整流桥的方法测整流桥,
万用表显示数值在410V左右,即整流桥正常
6、万用表打二极管档,测散热器上的D92,万用表显示为320V时,即正常
7、ZX7-500S/D     40T120板的检测:关机的情况下,万用表打到75V,红表笔接电容的正极,黑表笔接模块的正极,如图所示测法和万用表数值显示为398V时,即40T120板正常8、开机,万用表打到750V,两表笔分别测主机的三相输入端,如图所示两两相测,测得万用表显示数值在380V左右时,即主机不缺相
ZX7-630S的检测
1、
关机,断开主回路线,拔掉推动线
2、开机,万用表打200V,黑表笔接主板地线标志,红表笔依次检测推动,万用表显示为11V时,即主机推动正常,
3、主板-15V的检测:万用表打200V,黑表笔接主板地线标志红表笔测主板-15V点,万用表数值显示为-15V时,即此点正常,
4、主板+15V的检测:万用表打200V,黑表笔接主板地线标志红表笔测主板+15V点,万用表数值显示为+15V时,即此点正常,
5、主板+20V的检测:万用表打200V,黑表笔接主板地线标志红表笔测主板+20V点,万用表数值显示为+20V时,即此点正常,
6、主板+26V的检测:万用表打200V,黑表笔接主板地线标志红表笔测主板+26V点,万用表数值显示为+26V时,即此点正常,
7、测得主板正常的情况下,关机,插好主板推动线,
8、ZX7-630S模块的检测:关机,万用表打二极管档,两表笔检测模块的二极管,二极管正常的情况下,开机,在充电的情况下,检测模块的三极管,模块三极管也正常时,即整个模块都正常.
9、关机,在主回路上串接一个10W/15K的充电电阻.
10、输出的检测:开机,万用表打200V,黑表笔接主机负极,红表笔接主机正极,万用表显示数值为23V左右时,即主机输出正常.
11、电容均压的检测:开机,万用表打200V,两表笔分别检测四个电容,四个电容测得的数值都在78V,左右时,即电容正常.
有时间后续维修实例(谢谢大家的支持!!
GMT+8, 2024-3-29 00:18 , Processed in 0.082139 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
