查看: 1855|回复: 42
[其它] 求助:FEIYUE 杂牌机 LC863528C 57b5 +LA76818A 开机一条横宽带3厘米
发表于 2017-11-14 20:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没发贴,一发就要发个求助帖,呵呵~这个机器真把我给修伤了心,修到怀疑了人生。汗,呵呵。
   正文 杂牌机,17寸 正面铭文叫:FEIYUE ,背面被撕掉了标签。
  机器采用  cpu:    LC863528c 57b5 + LA76818A  场块 LA7804N  ,
故障现象是 一条横宽的长方型 ,大约 3个厘米的宽带。  场块电压   1 脚    2 脚  3脚    4脚  5 脚  6脚   7脚
        2.5    25      0.6      0     14    25    2.5
       刚收到故障彩电是 屏幕不亮,电视节目图象很黑暗,声音正常,以为是显像管座回潮,就换了显像管座,换完还是黑的,冷静下,感觉是高压嘴回潮腐烂,检查发现确实,换了高压嘴,亮度出来了点,再就尝试调节下高压包的亮度旋钮,亮度终于出来了。 以为修好了,发现这时间彩电是一条横3厘米的宽带,以为问题不大,就是场电路虚汗或是电容容量不足,没当回事。
   先把,主板上的虚汗都给解决下,然后再来查看场电路,发现场电路 各个脚电压都符合,就是场不拉宽,
尝试给彩电接了下 录象节目VCD,  图象声音都正常,就是场拉不开,再,就是按键都无效果,
彩电的主板是高仿 的,有的电路部分有改动,但大体还是和 正品牌子机器 是一样 的(例如 海信TF2111h)
  因为彩电的按键都无效果,(按键确实有老化,但我重新都换新的了)场电路各脚电压也是正常,我检查了好几遍,关键零件我也换了下来,
还有场的 输入激励脉冲 和场输出脉冲 我用示波器测量也是符合图形要求,
  显像管,我坏了个彩电尝试,显像管 是好的, 场电路,我在输入脚我代换了场脚 1 的 下拉电阻,场幅度能拉开,但只能拉到6个厘米宽,拉到6厘米宽后,场 5脚电压下降到 9V ,感觉不能再调整 1脚下拉电阻,
  后马云家买了   两种 CPU  和 场块  LC863528c 57b5 + LA76818A  场块 LA7804N   , 三样都换了新的 ,还是一个鬼样,醉了~~。
  隔日,只有硬着头皮 查两个cpu 的各脚电压, cpu 的晶震,供电,  比对后发现也没看出那个电压不对,偶尔有不对的电压,但杂牌机是图纸有改动的 ,再对比实际电路,是属于正常范围,
  程序也在之前刷写过好多个,大概有20个,但都不能和这机器的原程序对应上,上个空的程序芯片也能开机,开机出来是个 田字格子,还是一样3个厘米的宽度,按键一样失去控制,按Av/tv 彩电会关下机后开,相当于复位。
  买了个杂牌机的遥控,按遥控,彩电也没反应。
  场电路是双电压,都符合要求 一个15v ,一个25v ,各个电压输出也是符合要求,还有副电压是11v转 9v 和 5 v ,也是符合要求的。
  ....................  修到这里,真是心灰意冷,  该干的都干了,现在,个人感觉这个彩电是程序错误,导致的。
   虽然,修杂牌机不值钱,但,现在很多CRT都是杂牌机,只为攒点经验。
      请大家帮我看下,  这机器估计是什么 故障,有谁遇到过,还有求和这个 芯片一样的 程序 。
发表于 2017-11-14 20:47:44 来自手机 | 显示全部楼层
偏转线圈,看你说的没查,查查看
 楼主| 发表于 2017-11-14 20:54:41 | 显示全部楼层
宿州成哥 发表于 2017-11-14 20:47
偏转线圈,看你说的没查,查查看
找了个同类似的17寸彩电把电路板换过来,测试显象管,发现显像管是好的,显象管也用电感表测试是有电感量的,换过来以后,发现图象满幅度还超出了点,本来准备换过来,交货算了的,当时间没匹配的遥控,不能进总线,这个换板的方案就放弃了,准备继续查找真正的故障原因,...............
哎,汗。
本来,感觉问题不会很大的,修着修着 发现 杂牌机 水很深~~,故障千七百怪,再电路也个各家改各家的,没有个同一的图纸标准,场电路也没找到个标准的图纸,场电路我自己画出的图,比对图纸都有很大的不同,再百度文库里也有前人说过,这 LC863528 +LA76818 的方案彩电出怪故障很多,
  客户催到是在催,不过,我也借给她一个 17寸小彩电,她也只是 碰到我就问个下,我也不好回复她实际的情况,呵呵~~
............  刚刚 再看了下 自己做的电压排表,发现 76818 的数据 电压有些偏低  ( 3.91  3.8  应该是4.6 4.6 ),明天 ,找个7805 换上44,,原机器的7805 和 7809  都是TO92 封装,感觉是不是 这个零件的 体积小了,容易坏。电压拉不上去,
发表于 2017-11-14 21:00:32 | 显示全部楼层
进总线调调试试
发表于 2017-11-14 21:03:04 来自手机 | 显示全部楼层
我怎么感觉还是场电路的问题呢?你说程序问题,不装存储器,至少会有图像吧?不可能,画面都拉不开。。还是代换场部分的电容和二极管吧。上次遇到一台康佳,开机烧场块。行包九脚的限流电阻冒烟。连续烧了两个
发表于 2017-11-14 21:07:23 来自手机 | 显示全部楼层
连续烧两个场块,搞到我怀疑偏转线圈,可是没有偏转代换。后来还是电阻档测量到场输出有一个稳压二极管漏电,拆除就开机不烧场块了。遇到故障多测量分析,总会找到真凶。
发表于 2017-11-14 21:08:36 | 显示全部楼层
先解决芯片的几个供电达到正常再说。此机应该是高压打火导致存储器的数据出错了。换新的存储器开机后再调一下程序,比如开关机模式、AV几路、图像几何大小。组装机9成都可以换空白的存储器开机。
 楼主| 发表于 2017-11-14 21:13:08 | 显示全部楼层
回复 前面两位朋友  :
   总线进不去,按键都 没反映, 用遥控,万能的,专业的 也没反映,
  换空白 2408 ,开几,还是一条宽带,只不过是拉宽的 田 字 。场电路,用示波器测试 有输入,也有输出,
代换一脚 下拉电阻,换成47k 电位器,图象能拉开,只是只能拉到 6 厘米,因为 5脚电压 被拉低到 9 v ,所以不敢再去换下拉电阻了。
     现在接VCD信号,图象,声音 都能正常出来,只是场幅度不够,行幅度是正常的,按键全部都无效。声音大小不能调节,控制菜单出不来。
  换空白  2408 , 图象是拉宽了的 田字,按键也一样没反映,只是 TV/av 键,按下,彩电象是 复位一样的,自己重新启动了一下,其他声音键,节目+,节目- 都没反映。
发表于 2017-11-14 21:13:18 来自手机 | 显示全部楼层
按键不起作用,电源,时钟,复位,正常。就是程序。场块应该是78040吧?
发表于 2017-11-14 21:24:38 来自手机 | 显示全部楼层
场块78040?场偏转阻值为15-25欧.场偏转阻值太高如50欧由串联改为并联
GMT+8, 2018-10-23 03:15 , Processed in 0.118039 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
