查看: 2278|回复: 7
这算正常吗?
发表于 2017-2-14 13:57:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车跑了3公里、斜盘变频压缩机、室外温度17度、空调设置22度2级风量、车窗关闭、出风口有冷风、停车怠速3分钟,低压2.5bar 高压7bar,是不是测量时压缩机刚好没启动,还是压缩机坏了呢
发表于 2017-2-14 14:18:02 | 显示全部楼层
不会开汽车 看看楼下咋说
发表于 2017-2-14 14:24:01 | 显示全部楼层
恩,楼上说的对!
发表于 2017-2-14 14:31:33 来自手机 | 显示全部楼层
楼主先送部车给我实际操作一下
发表于 2017-2-14 17:40:44 | 显示全部楼层
瞎搅和!就是跑300公里也不会制冷!汽车空调只会制冷,制热需用发动机的热水(气缸冷却循环水),开暖风机吹热风。虽设置了制冷及22度的温度,但车内温度可能比22度还低,它(制冷压缩机)怎么也转不起来,非要车内温度在22度以上时才会启动压缩机制冷。
你感觉“出风口有冷风”,那是自然风(常温风)的温度。如果真是压缩机转动制冷了,那高压压力也不可能是7bar(7kg)。
 楼主| 发表于 2017-2-14 18:30:35 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-2-14 17:40
瞎搅和!就是跑300公里也不会制冷!汽车空调只会制冷,制热需用发动机的热水(气缸冷却循环水),开暖风机 ...
现在这天气确实不该动空调,还是听你老人家的话等天气35度时再测量。
发表于 2017-2-14 18:39:59 | 显示全部楼层
一般人体在自由状态下,28度以下不会出汗,28度以上就有人会有出汗的感觉,30度以上就会感觉热,不舒适。空调温度控制在26度至23度之间,是大多数人适应的舒适温度,所以汽车一般在气温30度以上时就要开空调制冷了。
发表于 2017-2-21 10:36:49 | 显示全部楼层
室外17度,你要22度,你这是要单冷空调制热啊!
GMT+8, 2024-4-17 05:16 , Processed in 0.069879 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
