查看: 24302|回复: 16
海尔滚筒洗衣机故障代码
发表于 2010-3-3 08:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔滚筒洗衣机故障代码
显示故障代码
故障信息描述
相关型号;
处理措施
[L----1
手动选择衣量代码        HTD68BS68Z
L-----A
手动衣量选择代码,衣物基本满筒时选择        HTD68BS68Z
ASAFE  ON
启动键盘锁功能        HTDBS68
SFE  OFF
取消键盘锁功能        HTDBS68
END
表示程序结束
E┌┌1
门锁异常        HTDBS68 HDY D08AD08D09BS58S06A60-HTBS08        重新关好机门,检查机门
E┌┌2
排水故障        HTDBS68 HDY D09D08D08ABS5860-HTBS08        清理过滤器检查排水泵
E┌┌2
进水超时        S06A        水阀没有打开或水压过低
E┌┌3
温度传感器故障        HTDBS68 HDY D09D08D08ABS5860-HTBS08        联系检修:
E┌┌3
排水超时报警        S06A        排水不畅检查排水泵或排水管
E┌┌4
加热故障        HTDBS68BS58D09D08S06A60-HTBS08         请加查加热管线路是否接触不良或联系检修
E┌┌4        8
分钟为达到水位        HDY
水龙头未打开、水压过低、虹吸。按启动键继续运行
E┌┌5        8
分钟为达到水位        D08AD09D08BS08
E┌┌5
给(进)水异常        HTDBS68HDYBS5860-HT        水压过低,或停水。
E┌┌5
电机运转异常        S06A        电机保护报警
E┌┌6
烘干加热管异常        HTD68
联系检修
E┌┌6
加热超温报警        S06A        水加热温度过高保护"
E┌┌7
温度传感器异常        S06A        E7NTC异常保护-
E┌┌7
电机故障        HTDBS68 HDYBS58D09D0860-HTBS08     联系检修
FE┌┌
E┌┌6        电机故障        BS68HDYD08A/ BS58D0860-HT         -
E┌┌8
超水位保护(进排水故障)        HTDBS68D08ABS58D09D08S06A60-HTBS08        联系检修
E┌┌9
超水位保护(但洗涤水位未检测到)        D08ABS58D08
E┌┌9
烘干温度传感器故障        HTD68
联系检修
E┌┌10
水位传感器故障        HTD68
联系检修
E┌┌11
称重传感器故障        HTD68
联系检修
E┌┌12
烘干水位异常        HTD68
联系检修+
E┌┌13
启动后机门异常        HTD68
洗衣机启动后机门没有关好
EE┌┌14
甩干分布不平衡        HTD68
请将筒内衣物抖散
NAL—E
选择烘干程序后筒内衣物过多        HTD68
请筒内衣物适当取出部分
E2EE
存储芯片故障        HTD68
联系检修
E11
给水异常        S1216HDB        1、进水5分钟后没有达到复位水位。28分钟内没有达到设定水位。3、在补充进水6分钟内没有达到设定水位。
E12
排水异常        S1216HDB        排水时8分钟水位没有达到复位以下。2
E13
给水异常        S1216HDB        水位超过警戒水位
E31
电机自我保护        S1216HDB        电机运行时测速电机反馈信号8秒不变
EA3
干燥时水位异常        S1216HDB        烘干时超过烘干设定水位5 q8 Z3
EC2        水温传感器异常        S1216HDB        水温传感器开路或短路
EC1
加热管异常        S1216HDB        加热10分钟内水温无变化
EC3
水位传感器异常        S1216HDB        水位传感器开路或短路
EC4
出风口温度异常        S1216HDB        烘干30分钟内5分钟没有变化;
EC5
烘干温度传感器异常        S1216HDB        烘干温度传感器开路或短路
U01
门锁解除异常        S1216HDB        4次解除门锁仍未解除
U02
门锁异常        S1216HDB        4次进行门锁后仍未锁住
U03
脱水异常        S1216HDB        最后脱水时,不平衡判定为1200以上
E22
断电记忆失效        S1216HDB        EEPROM储存错误
FEA3
洗衣机不运转
阳光丽人系列
检查排水管位置
EC5
干燥时间过长
阳光丽人系列
衣物过多,甩干时间过短,水龙头未打开。
DEE1
操作结束后出现该故障代码
阳光丽人系列
洗涤剂过量,
L4 dH
该洗衣机盖无法打开
         1是否使用热水过程中运行中将洗衣机暂停。2烘干过程中将洗衣机暂停
PU2
洗衣机不运转
滚筒门是否已经关闭
QU3
洗衣机不脱水
脱水时处理的衣物较大较重,衣物缠绕,洗衣机倾斜,分布不均
U4
洗衣机不运转
机门是否打开
U5
洗衣机不运转
洗衣机中间的盖未完全盖好
HUD
操作结束后出现该故障代码
是否设置了程序将残留水排出。
UL
洗衣机盖无法打开
是否设置童锁功能
发表于 2010-3-3 17:07:02 | 显示全部楼层
感谢楼主的资料,分享了
发表于 2010-3-10 14:25:50 | 显示全部楼层
多谢楼主分享好经验啊....
发表于 2010-3-17 13:46:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好资料!
发表于 2010-3-17 14:09:10 | 显示全部楼层
感谢楼主的资料,分享了
发表于 2010-3-17 19:32:37 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享.
发表于 2010-5-15 21:27:29 | 显示全部楼层
好资料,学习了。
发表于 2011-3-12 15:20:12 | 显示全部楼层
好资料谢谢了。
发表于 2011-3-12 23:38:35 | 显示全部楼层
你是海尔售后吗
发表于 2011-3-13 19:46:32 | 显示全部楼层
感谢楼主的资料,分享了
GMT+8, 2024-3-29 09:49 , Processed in 0.102723 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.
