修冰箱老是冰堵!我都快成赌神了!郁闷!那位高人指点一二有什么好办法!我还不想
以前检漏经常是打压,往往是找到漏点处理完后也是经常堵,很是郁闷,后来用氮气检漏就很少有这种现象,再者打压检修也可以,但抽空的时候最好用高温(热水或电热风}加热冰箱里面,抽完停放一段时间再抽一两次就好了,我用过很多次,很好使。
教你一招     把冰箱过滤器换成双头的  焊上表    如果冰堵的话   就把高压表和低压表   用大的过滤器连起来      把氟反复过滤      (大部分都是氟中含水  照成的   )  楼主可以试试看    QQ;314986226
我来说两句
打压检漏最好用氮气,如果用压缩机打压的话要注意平时的保养,不用时一定要把吸、出气口的三通阀关实,放在通风、干燥的地方,另外打压还要注意当天的天气,如果阴天空气湿度太大的话不行。
二,本人认为抽真空也不必抽太常时间,15分钟左右就可以了,内盘管道的话一定要换干燥过滤器,并且要换价格贵点质量好的,加氟时不宜太快,以防液击,先加40克左右的氟,同时在过滤器上绑一只烙铁加热,让干燥粒子更好的吸收水份,通电运转数小时后再按定量充注氟,一般不会冰堵。
三,除冰堵用甲醇的方法固不可取,如果冰堵出现的话可用灯泡烘烤冷冻室箱体,再用氟利昂吹污,具体的操作是:取下干燥过滤器,毛细管端焊实,然后通电让机子运转,用手堵住冷凝器出口,再通过工艺管加入数十克氟,手堵住冷凝器出口以堵不住时再,松让管内污物喷出,再抽真空和重复第二条的操作。
四,氟不会凭空消失,割开工艺管时确实无氟,一定要查清漏的地方,因为氟的穿透性比空气大,打压检漏不一定太明显,要分段打压直到查验明白。
五,新手要注意600a的维修,因为氟600是可燃气体,要用割刀分段割开后进行通风处理。
                                                               共国学习           共同进步                       淮南市凤台县农机局王勇13855468268QQ282745094
堵它妈真烦啊!!
这么多高人在指点,但是好像都没有什么好方法啊!
这些我都用过了啊!
看来你修冰箱的技术真是太差劲了,象你这样修机器会累死人的.
明天在自己手里,走自己的路,让别人说去;走别人的路,让别人无路可走......
冰堵是可怕,修冰箱都要过这一关
注意有压机打压
下雨天不要进行打压,空气湿度大打进的空气水份多,磁到冰堵可在抽空前先将冰箱运转多小时后,待冰箱压机产生热量在抽,必需更换过滤器,如在冷冻室放入灯泡加热抽空效果会更佳
简直是吓说  是手法的问题
