- UID
- 179432
- 阅读权限
- 55
- 推广
- 幽默
- 注册时间
- 2011-3-15
- 最后登录
- 1970-1-1
接修一台康佳LED32HS11.故障为开机瞬间屏亮一下后无光.
开机壳测两组LED灯条供电,开机瞬间为正常的130v,马上降为待机的75v.
网上查询.此机这种现象比较多的通病,一是LED灯条供电插座虚焊,另一个是屏内有一组LED灯条内有灯珠开路.
插座虚焊确实没有.观察开机瞬间屏亮时,屏最左边比右边暗一点.
难道真是屏内灯条有一路没工作?
开屏毕尽是有风险的事.不如先找个假负载试一下,先确定LED电源驱动板是否有故障.
用什么做假负载呢!手边也没现成的LED灯条.
我想手电筒用的LED灯珠应该和它差不多.在废品中找了些旧电筒,共拆了88个灯珠.在洞洞板上串成2组,每组中间串个10电阻.
摘下电源驱动板,把假负载接上.强制开机.两组灯条,一组亮度正常,另一组灯不亮.很明显是驱动板有毛病.
两组驱动输出电路完全一样.在路对比电阻值测量均一样.果然换了块驱动IC OZ9902AGN.一切OK.
手电筒用的这种LED灯珠,电压3--4V都能点亮.44个灯珠最高耐压176V,如果有电压更高的,可以多串几个灯珠.
