10月10日获奖名单新人必读!!!!欢迎与本站交换链接!版主招聘中!!◆网址导航◆
◇新一轮牛市选什么基金?◇◇笔记本新特性曝光!◇◇相机中也有GPS!!!◇◇外汇交易年月赚十万◇◇了解示波器!◇
个人购买怎么样的打印机
个人购买怎么样的打印机
在家里打印一点东西,买一台怎么样的打印机好呀?
针式
家用/个人激光打印机选购
虽说无纸办公是计算机和互联网发展的必然趋势,但无论如何我们日常办公中的文件,图表,数据的交流都离不开纸张,打印机仍然是我们目前在办公室和家庭里必不可少的办公设备。
从老式的针式打印机发展到目前最流行的彩色喷墨打印机、激光打印机也仅仅是用了几年的时间。喷墨打印机和激光打印机的种类繁多,功能也十分的强大。尽管现在打印机的价格都不断地降下来,可是如何选购一台最适合办公用或家用的打印机对许多想买打印机的朋友来说仍然是个伤脑筋的问题。
家用/个人激光打印机选购
家用/个人激光打印机适用于家庭或小型办公室使用。用家用激光打印机来打印各类文件、备忘录、信件、信封、图表等常用的文档都是很适用的。家用激光打印机完全能满足打印量不是很大的个人、小型办公室、小型商务的办公文档输出的需求。
目前市面上流行的各式家用激光打印机都具备有以下的一些特点:
A:价格适中,维护容易:
普通的家用激光打印机的市面价格都在2000-3000元人民币左右。仅比一般的喷墨打印机贵一些,这个价位一般家庭都是可以接受的。另外,家用激光打印机的耗材损耗比较低,维护也很容易。以Brother HL-1240型激光打印机为例,价格大约是2400人民币左右,它的一个碳粉盒正常来说可以打印5000-10000页纸,经济模式下打印更能增加打印量。这样平均打印一页纸才花费几分钱。比起昂贵的喷墨打印机的墨盒来说,是非常的划算了。以家庭一天要打印20页纸来计算,一个碳粉盒也能使用近一年的时间。另外,家用激光打印机的日常维护很方便,只是当碳粉盒用尽时打开机子更换一个完事,并不需要特别的技术和额外的维护。
B:打印速度快:
很多家用激光打印机的打印速度都达到了8页纸/分钟。这个速度对于个人打印文件来说是足够快的了。当然,激光打印机并不是打印所有的文件时都会以这个速度打印。如果用户要打印的包含有图片,表格等比较复杂的文章时,打印速度将有所降低。有的激光打印机的打印速度达到了一分钟12页纸,这类打印机适合小型办公室使用。不过一分钟打印8页纸的速度比起喷墨打印机的打印速多来说就要快许多倍了。这样能为您在文件输出时省去不少时间。
C:打印质量高:
激光打印机的打印精度一般是600 DPI 以上,打印出来的文件清晰度相当高,跟普通出版物的质量是差不多的。用激光打印机打印出来的文件字迹,插图,表格都达到了印刷品的水平。这正是办公输出的要求。而且,激光打印机是直接把碳粉“压”在纸上的,不会像喷墨打印机打印的文件那样遇到水或潮湿时字迹变模糊。
选购要诀
当您确定您正是需要购买一台家用激光打印机后。选购时应首先看清楚产品的介绍和相关参数。接着注意其性价比是否合理,机子操作是否方便。选择的激光打印机的功能够用就可以了,有些不必要的功能,或是您平时根本就用不上的多功能激光打印机就不必去考虑。比如8页/分的打印机和12页/分的打印机的价格可能就相差比较远。
在购买时还应注意测试一下打印机的打印效果。您可以试着打印一份有中文,英文,数字,字符,图形,表格等的文件。看看打印机打印出来的字迹,图形是否清晰可辨,有没有字迹毛糙,碳粉粘附不均等,图形表格细微处不清晰的不正常现象。当然,您也可以打印一份该激光打印机自带的测试页,测试页的效果也很能说明该打印机的性能。
其次,听听该激光打印机打印时的声音。打印机正常工作的声音小且顺畅。机械部分有问题的打印机打印时声音刺耳,有杂音。送纸,出纸时的纸张是否顺畅也是衡量该打印机机械部分优劣的标准。特别是激光打印机高速打印文件的时候,出现卡纸,出纸困难的现象也是属于很不正常的。
最后,看看该品牌激光打印机的售后服务是否完善。多花些钱,选择信誉好,服务周到的厂家的激光打印机能为您以后使用打印机遇到困难时提供及时的帮助。
网络打印机的选购
如果您的办公室里大部分的电脑都连接起来形成了局域网,并且每天都要打印一大堆文件的话。那么选择家用激光打印机就很不合算了。激光打印机家族中有专门为办公室网络准备的网络打印机(Network laser printers)。
网络打印机的优缺点:
网络打印机的价格要比家用激光打印机高很多。比起家用激光打印机,网络激光打印机主要的优势是打印速度更高,送纸器能容纳更多的纸张,打印成本更低,它用途更广。它能满足您办公室里2-20个用户的打印需要。
如果在日常办公室的局域网共享的打印机是一台喷墨打印机或是一台普通的家用激光打印机,当网上所有用户同时要打印文件的时候,打印速度低的打印机就显得力不从心了。8页/分的打印速度是不能很好的完成共享打印的任务。所以网络激光打印机的打印速度特别的快。最高可以达到40页/分,一般的网络激光打印机也基本要达到24页/分的打印速度。快速打印的好处就在于能把几个用户所要打印的要求任务一次输入到打印机中,然后立即列队打印出来,再等待下一批打印任务。这类网络激光打印机的价格都不便宜,基本是在5000-8000人民币左右。
网络激光打印机的另一个特点就是能一次性存放很多纸张进去。网络激光打印机的体积都非常大,就像一个中等体积的铁匣子。打开它我们可以发现这类打印机里面存放纸张的托架和可存放纸张的空间都很大,能存放宽达11-17英寸的纸张。一般的激光打印机的供纸器能装250页纸,网络激光打印机则能容纳2000页纸。这是因为考虑到办公室通常文件打印量都比较大,而且并没有专人管理打印机,装纸量太少很容易造成打印过程中频繁缺纸,中断打印去添加纸张必然要浪费很多时间,耽误文件的打印,造成打印任务的堆积阻塞。大容量的纸张容量基本上可以解决频繁缺纸的问题,使打印工作更为顺畅。一次加满纸张可以供所有用户共享打印好几个小时。大大的减轻了用户花在添加纸张上的劳动量和时间,提高了打印效率。
和彩色喷墨打印机一样,有的网络激光打印机也能打印彩色。像有的广告创作室时常要打印彩色的大幅图画。如果采用彩色喷墨打印机显然在耗材上是很难承受得起的。选择一款合适的彩色网络激光打印机就是很好的主意。这类打印机也能实现网上共享,可供多用户同时使用。打印速度也不低,理论上达到12-14页/分,实际打印彩色图画时一般也能达到3-5页/分。这个速度也比彩色喷墨打印机要快很多倍了。但这类激光打印机的价格是最贵的,通常也是彩色喷墨打印机的10倍以上。不过,用这种打印机打印出来的图画质量可是一流的,非彩色喷墨打印机能比。
选购要诀
选购网络激光打印机的要领和选购家用激光打印机差不多。只是要特别注意根据办公室网路的实际情况,例如局域网中电脑数目,日常打印量大约有多少来选择合适的打印机。这类打印机价格一般都很贵,购买时一定要切合实际。打印速度和装纸容量也是很重要的标准。
个人推荐HP2468,实惠
引用:
原帖由 何小兵 于 2008-1-6 15:26 发表
个人推荐HP2468,实惠
2468在我地是320元、估计还能再低,是不是个低档次的打印机?
