查看: 3730|回复: 7
[工具类] 示波器使用
发表于 2013-11-15 21:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器操作指南
下图示波器还不错吧!是进口的,主要分三部分:屏幕与开关、垂直控制部分、水平控制部分 。
屏幕与开关
序号        控制件名称        控制件作用        演示
1        电源开关(POWER )        按入此开关,仪器电源接通,指示灯亮。
2        亮度(INTENSITY)        光迹亮度调节,顺时针旋转光迹增亮
3        聚焦(FOCUS)        用以调节示波管电子束的焦点,使显示的光点成为细而清晰的圆点
4        光迹旋转(TRACE ROTATION)        调整光迹与水平线平行        一般不用
5        校准信号(PROBE ADJUST)        此端口输出幅度为0.5V,频率为1KHz的方波信号,用以校准Y轴偏转因数和扫描时间因数        一般不用
垂直控制部分
序号        控制件名称        控制件作用        演示
6        耦合方式(AC GND DC)        以通道1为例,AC:信号中的直流分量被隔开,用以观察交流成份;DC:信号与仪器通道直接耦合,当需要观察信号的直流成份或信号的频率较低时应选用此方式,GND:输入端处于接地状态,用以确定输入端为零时光迹所在位置。
7        通道1输入插座(CH1 OR Y)        双功能端口,在常规使用时,此端口作为垂直通道1的输入口,当仪器工作在X-Y方式时,此端口作为水平轴信号输入口。
8        通道1灵敏度选择开关(VOLTS/DIV)        选择垂直轴的偏转灵敏度,从5mV/DIV~10V/DIV分11个档级调整,可根据被测信号的电压幅度选择合适的档级。
9        微调拉*5(VARIABLE PULL*5)        配合8进行微调
10        垂直位移(POSITION)        用以调节光迹在垂直方向的位置
11        垂直方式(MODE)        选择垂直系统的工作方式CH1:只显示通道1的信号。CH2:只显示通道2的信号。ALT:两路信号交替显示,该方式适合于在扫描速率较快的时候使用。CHOP:两路信号断续工作,该方式适合于在扫描速率较慢的时候使用。ADD:用于显示两路信号相加的结果,当CH2极性开关被按入时,则两信号相减
12        通道2输入插座(CH2 OR Y)        垂直通道2的输入口,在X-Y方式时,此端口作为Y轴信号输入口。
水平控制部分
序号        控制件名称        控制件作用        演示
14        水平位移(POSITION)        用以调节光迹在水平方向的位置
15        极性(SLOPE)        用以选择被测信号在上升沿或下降沿触发扫描
16        电平(LEVEL)        用以调节被测信号在变化至某一电平时的确触发扫描
17        扫描方式(SWEEP MODE)        自动(AUTO):当无触发信号输入时自动,屏幕上显示扫描光迹,一旦有触发信号输入,电路自动转换为触发扫描状态,此方式适合频率在 50Hz 以上的信号。
常态(NORN):当无触发信号输入时,屏幕上无扫描光迹,有触发信号输入时,且触发电平在旋钮在合适位置时,电路被触发扫描,当频率在 50Hz 以下,必须选择该方式。
单次(SINGLE):用于产生单次扫描,按动此键,扫描方式开关均被复位,电路工作在单次扫描状态,当触发信号输入时,扫描只产生一次,下次扫描需再次按此键。
18        触发(准备)指示(TRIG'READY)        该指示灯有两种功能:1.当仪器工作在非单次扫描方式时,该灯亮表示扫描电路工作在被触发状态;2.当仪器工作在单次扫描方式时,该灯亮表示扫描电路工作在准备状态,此时若有信号输入将产生一次扫描,指示灯随之熄灭。
19        扫描速率(SEC/DIV)        当扫描“微调”置校准位置时,可根据度盘的位置和波形在水平轴的距离读出被测信号的时间参数。
20        微调拉 *5 (VARIABLE PULL*5)        用于连续调节扫描速率。顺时针旋足为校准位置。拉出此按钮水平增益扩展五倍,因此扫描速度旋钮的指示值应为原来的五分之一。
21        触发源(TRIGGER SOURCE)        用于选择不同的触发源。
CH1 :在双踪显示时,触发信号来自 CH1 通道;在单踪显示时,触发信号则来自被显示的通道。
CH2 :在双踪显示时,触发信号来自 CH2 通道;在单踪显示时,触发信号则来自被显示的通道。
交替( ALT ):在双踪交替显示时,触发信号交替来自两个 Y 通道,此方式用于同时观察两路不相关的信号。
电源( LINE ):触发信号来自于市电。
外接( EXT ):触发信号来自于触发输入端口。
22        外触发输入(EXT INPUT)        当选择外触发方式时,触发信号由此端口输入
23
接地        外壳接地端
24        AC/DC        外触发信号的耦合方式,当选择频率很低的外触发源时,应置于地。
参与人数 3威望 +8 金币 +1 收起 理由
heweimin + 1 加分鼓励,希望多多分享
KCQ623 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
hzyjf214 + 6 + 1 谢谢分享,加分鼓励!
发表于 2013-11-15 22:31:35 | 显示全部楼层
楼主好工具!羡慕中
发表于 2013-11-23 20:51:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主,收藏了。
发表于 2014-11-9 21:33:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主 ,学习学习了
发表于 2017-9-28 23:54:04 | 显示全部楼层
谢谢您的好资料
发表于 2017-10-19 19:11:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主,收藏了
发表于 2018-7-4 13:30:03 | 显示全部楼层
示波器图呢
发表于 2018-7-5 13:26:29 | 显示全部楼层
捣鼓的吊啊
GMT+8, 2024-4-17 06:24 , Processed in 0.067966 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
