返回列表 回复 发帖
巧用反病毒软件备份硬盘主引导记录和引导扇区
用户在使用电脑过程中,因为意外断电、遭遇黑客攻击破坏、病毒感染,可能造成系统不能启动,或D盘、E盘等数据丢失,这些都是因为硬盘主引导记录遭到破坏,硬盘无法正常工作,这是硬盘最常见的故障之一。
  也许硬盘主引导记录和引导扇区对大多数用户来说还比较陌生。下面,就让我先简单介绍一下硬盘主引导记录和引导扇区的一些相关知识吧。
  MBR(Main Boot Record)区,即主引导记录区,位于整个硬盘的0磁道0柱面1扇区。 主引导记录为计算机启动后从可启动介质上首先装入内存并且执行的代码,通常用来解释分区结构。主引导记录中包含了硬盘的一系列参数和一段引导程序。引导程序主要是用来在系统硬件自检完后引导具有激活标志的分区上的操作系统。它将相应分区上的引导程序读入内存,跳转到操作系统的引导程序去。这里往往是引导型病毒的注入点,也是各种多系统引导程序的启动点。但是由于引导程序本身完成的功能比较简单,所以我们可以完全地判断该引导程序的合法性(看JMP 指令的合法性),因而也易于修复。硬盘主引导记录独立于操作系统,但又和操作系统息息相关。
  引导扇区在每个分区里都存在,但是我们常说的“主引导扇区”是硬盘的第一物理扇区。它由两个部分组成:即主引导记录MBR和硬盘分区表DPT。硬盘主引导扇区是一个敏感的区域, 它的安全与否直接决定硬盘是否能够正常使用。硬盘主引导扇区主要完成的任务是:
  1.存放硬盘分区表,这是硬盘正确读写的关键数据。
  2.检查硬盘分区的正确性,要求只能且必须存在一个活动分区。
  3.确定活动分区号,并读出相应操作系统的引导记录。
  4.检查操作系统引导记录的正确性。
  5.释放引导权给相应的操作系统。
  通过以上讲解,您应该已经知道硬盘主引导记录和引导扇区的重要性了吧。在病毒横行的今天,如果硬盘主引导记录或引导扇区遭到病毒破坏,这会给用户带来极其严重的损失。所以,对硬盘主引导记录和引导扇区进行备份是很重要的!使用《光华反病毒软件》,就能很轻松的对硬盘主引导记录和引导扇区进行备份。
  具体操作可以通过点击《光华反病毒软件》主界面的工具-备份主引导记录或者备份引导扇区来进行备份。如下图所示:
  点击备份和恢复菜单后,按照提示选取备份到的位置或从哪里恢复,可以选择U盘、软盘等位置,以便保存。
  以后,假如硬盘主引导记录或引导扇区出现问题,那我们就可以使用《光华反病毒软件》的安装光盘引导启动,然后对其进行恢复就可以了。怎么样?是不是很轻松就实现了备份啊?
返回列表
