- 帖子
- 78
- 积分
- 148
- 金币
- 80
- 来自
- 山东德洲
- 注册时间
- 2006-9-27
1#
发表于 2006-9-28 15:05
| 只看该作者
长虹PF29D9的I2总线的调试方式
作者:张健
1、 此电视机的遥控器为K11F或K11G
2、 进入维修状态的方法:将音量关到最小,再按住遥控器静音键不放,同时按电视机上的“MENU”键,此时屏幕上显示字符“S”,表示已进入维修调试状态。
用K11G的“日历”键翻页,按菜单上下键“↑↓”对每页中各项参数进行上下选项,再按遥控器菜单左右键“→←”,调整各项参数状态。遥控关机退出。
下列为此机没有改动的数据(括号内的为下载的原数据):
PRESET 1
AV 2AV-S-YUV 视频路数
SOUND SYS DK-I-M-BG 伴音制式设置
PIM 0 亮度瞬态电路设置
TTX 0 图文功能设置
COMB 0 梳状电路设置
SOUND IC 1 音频处理设定
PRESET 2
HONG SX 0 红双喜开关
WEAK SIG 0
WOOFER 1 重低音输出
R,TIME 1
BRAND 1 波段设定
BLACK 0 消隐开关
MENU 1
AFW 0 AFC检测窗口
IF-FREQ 38.00
AFA OUT
AFB BELOW 中频检测状态
AGC-TAK 8 AGC设置
FIX AUDIO 1 音频混合处理开关
VOLVME-MTN 8 音量最小设置
VOLVME-OID 48 音量设置
MENU 2
BRIGHT-MAX 50 亮度最大设置
BRIGHT-MID 31 亮度中间设置
CONTRAST-MAX 63 对比度最大设置
CONTRAST-MID 31 对比度中间设置
COLOR-MID 31 彩色中间设置
MENU 3
PAL NTSC
V-HALF 0 半场
V-SLOPE 39 场中心
V-AMPL 31 36 场幅
S-CORR 21 场S校正
V-SHIFT 36 35 场中心
V-ZOOM 25 场扩展
V-SCROLL 31 场卷边
MENU 4
PAL NTSC
H-SHIFT 29 35 行中心
H-AMPL 55 57 行幅
H-PARAB 28 桶形失真
H-CORNER 43 东西校正
H-TRAP 26 梯形失真
MENU 5
R-DRV 31 红基色信号电平设置
G-DRV 31 绿基色信号电平设置
B-DRV 32 蓝基色信号电平设置
Y-DLY 8 亮度延时设定
CL 5 对比度设定
AKB 0 B/B显示消隐
VSD 0 维修开关
MENU 6
CB 1
CMB 0
OSO 0
DSA 0
HCO 1 与行幅有关
EVG 0 场保护设置(该项不能为1,否则遥控关机黑屏,不易恢复。)
MENU 7
CHROMA DELAY 4 色延时
BLACK STRETCH 18 黑电平延伸
NONL INEARITY 32
VAR GAMMA 32
PEAKING 10 峰值检测
STEEPNESS 48 锐度处理设置
CORING 48 控芯电路设置
LINE WIDTH 10
MENU 8
ASK 1
DBL 1
GBL 0
SBL 0
DGR 1
GGR 0
WGR 0
SGR 0
[ 本帖最后由 zj661212 于 2007-1-5 16:29 编辑 ] |
欢迎你到"山东省家电维修网"
sdjdwx.5d6d.com
sdjw.5d6d.com
sdjdwx.70bb.com
山东省家电维修网和大家一起进步 |
