硬盘数据恢复实例全解
难道在硬盘数据由于各种原因被破坏后,我们就只能自怨自艾?
这篇实例全解,就是希望在不幸的情况发生的时候,读者能够快速找到对应的解决方案,不至于让自己辛勤劳动成果白费。
当然,我们最大的期望还是——你永远不要用到下面的方法!因为再完备的事后解决方案,也不能保证所有数据的完好无缺。而要真正做到 万无一失,更重要的工作还在于防患于未然。
文件误删除
一、症状
这可能是最简单同时也是最常见的数据损坏,直接的表述就是一般删除文件后清空了回收站,或按住Shift键删除,要不然就是在"回收站" 的"属性"中勾选了"删除时不将文件移入回收站,而是彻底删除"。
二、解决方案
既然是最常见的数据损坏,当然也就是最容易恢复的,下面就根据不同的操作系统给出相应的解决方案。
1.Win9x/Me下的解决方案
也就是FAT16/32分区下的文件误删除恢复,这应该是大部分恢复类软件的基本功能;而我们拿来作例子的软件Recover4all,所提供的功能 仅为在Win9x/Me下恢复被误删除的文件--其实很多东西并不是一味求大求全就好,够用已足够,简单就是美。
废话少说,立即下载Recover4all,这是一个自解压文件,你可以把其中的文件解压到软盘或硬盘的一 个目录下(默认就是解压到软盘)。运行其中的rec4all.exe,会看见一个注册窗口,点击其中"To star the progam click"的按钮就能够进行 试用(未注册版本只能恢复10KB以内的文件)。程序的主窗口下图所示,这是一个类似于"资源管理器"的窗口;你可以通过点击主菜单下方的 盘符按钮来扫描相应分区下的被删除文件,然后在右边的窗口中选择需要恢复的文件,再点击主菜单下方的"Recover"按钮,并在新弹出的窗口 中选择恢复文件的存放位置即可--Win9x/Me下的误删除文件恢复就这么简单。
2.WinNT/2000下的解决方案
换种说法,也就侨绾位指丛贜TFS分区下被误删除的文件。对于这种相对简单的需求,File Scavenger(立即下载“File Scavenger”)完全就可以胜任。当然,File Scavenger是很 具有针对性的--它只能在WinNT/2000系统下使用(同时必须以Administrator用户登录系统),而且只对NTFS格式的分区有效。不过它支持压缩 过的NTFS分区或文件夹中文件的恢复,并对格式化过的NTFS分区中的文件也有效(注意:File Scavenger只可以对格式化过的分区中的文件进行 恢复,并不能恢复整个被格式化过的分区)。
File Scavenger目前有两种版本:硬盘安装版和软盘版。硬盘版的安装和 一般软件类似,唯一需要注意的是--使用File Scavenger恢复文件的最安全方法就是在文件已经被删除之后安装File Scavenger(当然你不要 将软件安装在删除文件所在的分区)。因为File Scavenger的功能比较单一,其执行文件加上所需的库文件一张1.44MB的软盘也可以装下,所 以软盘版也许是大家使用得比较多的(你要把软盘版直接放在硬盘的一个目录下也照常可以使用)。下面的实例,我们就用软盘版来说明。
一个非重要的文件Veryimportant.txt被误删除且清空了回收站;还好,你看过本篇"实例分析"而且也在软盘或硬盘上准备好了File Scavenger。OK,现在你运行其中的filescav.exe,你将会看见如下图的窗口。注意:其中的"搜索条件"可有多种格式(例如,*.doc、*、 data*.txt等),根据你自己的需要填写最方便查找的;Exhaustive Sear复选框选择后会让你指定搜寻分区的簇大小以及搜索簇的范围,而指 定之后File Scavenger会搜寻并显示所有存在的文件名称,不管是被删除的还是没有,因此没有特殊需要还是不用为好;在搜索结果窗口中可 以通过点击"Filename"、"Size"、"Modified"等来为搜索结果排序,以方便寻找。
现在我们已经找到了Veryimportant.txt,选择它并点击"Recover"按钮,如果文件能够被恢复,你就可以在先前指定的恢复文件存储路径中 找到它(如果你是第一次使用File Scavenger,之前还会有一个窗口提醒你注册,如果不注册,你将只能恢复4KB以内的文件)。现在,还有什 么可担心的?
不可恢复的情况
如果文件在删除之后,其存储的磁盘空间进行过写操作,那在通常情况下恢复的几率为0。因此,误删除文件可以恢复的重要前提就是不要 在删除文件所在的分区进行写操作
三、工具软件
这个软件包含在Norton Utility系列工具中,功能十分强大,可以恢复分区记录、FAT表,需要注意的是它对硬盘的操作不是只读的,因此 你需要每一步都做好Undo文件,这样即使误操作也可以恢复,Norton Disk Doctor配合DiskEdit在分区表不能恢复时也可以恢复部分文件,可 惜Norton Disk Doctor不支持NTFS分区,这不能不说是它的一大遗憾之处……
最专业的数据恢复公司出的软件,当然很有专业风范,EasyRecovery支持的文件系统格式很多FAT、NTFS都支持,并且有专门的For Novell 版本。EasyRecovery对于分区破坏和硬盘意外被格式化都可安全的恢复,你所要做的就是将数据损坏硬盘挂到另外一台电脑上,尽情恢复就是 了,不过EasyRecovery对于中文的文件名和目录名效果不是很好(一些乱码,但文章内容绝对是正确的)。
由出品PartitionMagic的PowerQuest公司所出的,硬盘资料复原工具。它是一套恢复硬盘因病毒感染,意外格式化等因素所导致的资料损失 工具软件,能将已删除的文件资料找出并恢复,也能找出已重新格式化的硬盘、被破坏的FAT分配表、启动扇区等等,几乎能找出及发现任何在 硬盘上的资料(支持FAT16和FAT32及长文件名)。恢复回来的资料能选择在原来所在位置恢复或保存到其它可写入资料的硬盘,也提供了自动 备份目录、文件和系统配置文件的功能,能在任何时间恢复)。要注意的一点是,尽量用一个很大的硬盘来装恢复的数据(最好挂双硬盘), 如果目标盘的容量小于源盘的容量,下场会很惨!不过Lost&Found却是基于DOS的一种软件,这在"瘟到死"横行的今天,市场只有越来越小 !
四、实战操作
我的硬盘为IBM 9.44GB硬盘,分区情况如下:
一天被朋友用Win2000自带的磁盘管理工具将所有分区完全删除,并且删除之后没有进行任何操作。恢复工具的选择上,因为四个分区三个 是FAT16,一个是NTFS,我决定首先用Norton Disk Doctor恢复三个FAT16分区,不过由于Norton Disk Doctor不支持NTFS,故采用支持NTFS的 EasyRecovery。
1.FAT分区的恢复
打开Norton Utility中的Norton Disk Doctor,NDD会自动为你检测硬盘分区情况,当检测到测盘2的分区表有问题时,跳出一个提示窗口, 询问是否在访问磁盘2的过程中遇到麻烦,按下"Yes"按钮。
接下来的弹出窗口中提示Norton Disk Doctor没有在磁盘2上发现任何DOS分区,是否要Norton Disk Doctor搜索并重建DOS分区,当然选 择"Yes"(是)。
很快又一个"Partition Search"(分区搜索窗口)弹出,提示找到一个2039MB的DOS分区,是不是要恢复,当然是"Yes"。
在接下来的询问是否搜索更多的DOS分区窗口中选择"Yes",又发现一个DOS分区,一直回答"Yes"直到Norton Disk Doctor找到3个DOS分区, 由于NTFS分区Norton Disk Doctor不支持,所以在找到3个分区后,如果磁盘搜索程序询问你是否搜索更多的DOS分区时,选择"No",重新启动 计算机,发现丢失的三个FAT分区完全恢复,并且WinMe仍可正常启动。
2.NTFS的恢复
NTFS分区的恢复我们是使用EasyRecovery来实现的,打开EasyRecovery,按下"Next"(下一步)进入磁盘选择窗口,选中我的IBM-DTTA- 351010下的"Unknown File System Type(4.43GB)",按下"Next"。
在接下来的窗口中你可以设置该分区的起始扇区号(Start Sector)和中止扇区号(End Sector),不用管它,按下"Next"继续。
现在到了选择分区文件格式窗口,在"File system Type"的下拉式菜单中选择"NTFS"(我这里的分区格式是NTFS,你应该选择和你的条件相 符的,如果实在不知道分区格式也可以选择"RAW"进行全盘搜索),搜索方式选择"Typical Scan"(特定搜索)就可以了,按下"Next"/"Next" 。
硬盘一阵轰隆隆的狂响之后,搜索结果终于出现在我们面前,将你需要恢复的文件前面打上钩,然后在下边的Destination中输入你恢复文 件的目的路径,按下"Next"恢复吧……
3.分区格式化的恢复
分区格式化之后,只要其中没有写入任何文件,理论上我们仍然可以恢复。工具吗?当然还是EasyRecovery了,不过需要说明一点的是:由 于格式化程序将根目录完全破坏所以用EasyRecovery恢复以后,你会看到一些DIR0、DIR1等目录(不过目录中的文件名还是完整的)!
启动故障
我等电脑用家,如果某一天硬盘不能启动,轻则使你陷入手忙脚乱之中,重则丢失重要资料,我们这里从硬盘启动的整个历程来为你详解每 个阶段可能出现的问题以及应该采取的措施,解决你的手足无措之苦……
一、出错信息:"Non System disk or disk error, Replace and strike any key when ready",用软盘启动后,在A:>后键入C:,屏幕 显示:"Invalid drive specification",系统不认硬盘。
故障分析:造成该故障的原因一般是CMOS中的硬盘设置参数丢失或硬盘类型设置错误造成的。
解决方案:进入CMOS,检查硬盘设置参数是否丢失或硬盘类型设置是否错误,如果确是该种故障,只需将硬盘设置参数恢复或修改过来即可 。具体修改方式:进入CMOS设置,选择"HDD AUTO DETECTION"(硬盘自动检测)选项,即可自动检测出硬盘类型参数(由不同的BIOS而定,有的 BIOS中可能是"IDE AUTO DETECTION",只需针对自己的选项修改就是了)。若无此项,并且也没有备份的CMOS,你就只好打开机箱,查看硬盘 表面标签上的硬盘参数,然后依样修改了。
二、出错信息:开机后,屏幕上显示:"Invalid partition table",硬盘不能启动,若从软盘启动则认C盘。
故障分析:造成该故障的原因一般是硬盘主引导记录中的分区表有错误,当指定了多个活动分区(只能有一个活动分区)或病毒占用了分区表 时,将有上述提示。
主引导扇区位于0磁头0柱面1扇区,由Fdisk.exe对硬盘分区时生成。主引导扇区包括主引导程序(MBR)、分区表(DPT)和结束标志55AA三 部分,共占一个扇区。主引导程序中含有检查硬盘分区表的程序代码和出错信息、出错处理等内容。当硬盘启动时,主引导程序将检查分区表 中的活动标志。若某个分区为可活动分区(Active),则有分区标志80H,否则为00H,并且对于DOS等操作系统只能有一个分区为活动分区,若分 区表中含有多个活动标志时,主引导程序会给出"Invalid partition table"的错误提示。
解决方案:解决方法很多:最简单的就是使用NDD来修复(由于不能进入Windows,我们当然使用的是DOS版本的NDD),它将自动为你检查分区 表错误,并加以修复。需要注意的是,因为分区表破坏有很多种方式,因此我们需要在对分区表改动之前首先备份主引导扇区,这样即使恢复 错误,我们也能返回错误之前的位置重新再来。
三、出错信息:系统自检正常,可自检之后只显示一行"Operation system not found"出错信息就不再引导,但是用软盘启动计算机后,可 以看到硬盘上的任何内容。
故障分析:这种问题一般是由于MBR在检查活动分区的时候出现的,和我们上一问题的出错比较类似,所不同的是一个是分区表中活动分区标 志过多,而本例中是没有活动分区造成的。
解决方案:用软盘启动计算机,然后执行分区程序Fdisk.exe,按下"2"来选择活动分区(Set active partition)。
在接下来的选择活动分区窗口中,选择你自己想要启动的分区,我这里选择的是"1"--Primary DOS(主DOS分区),对应于我的DOS/Windows 下的C:盘。
四、出错信息:主机加点自检,自检完毕,硬盘指示灯闪亮,屏幕出现:"Operting system not found"错误信息,硬盘启动失败。用软盘启 动成功,试图进故硬盘时,出现:"Invalid drive Specification"错误信息。
故障分析:用Norton DiskEdit看磁盘的物理0扇区,发现分区结束标志55AA被破坏。
解决方案:这种问题我们也利用NDD来加以修复,如果你没有NDD,也可以采用相应的磁盘编辑工具,直接将物理0扇区的最后两个字符改为16 进制的55AA就可以了。
五、出错信息:开机屏幕显示"Operting system not found",用Win98启动以后有三条出错信息,在DOS下不能看到任何分区,用DiskEdit查 看主引导扇区,发现已经被完全破坏。
故障分析:这种问题应该是分区表被严重破坏的表现,可能是病毒或者人为的误操作(比如使用Ghost恢复分区时选择了错误的选项)。
解决方案:参照前面我们介绍的"分区表破坏"来进行恢复。
六、出错信息:开机后屏幕上出现"Error loading operating system"或"Missing operating system"或者是"Disk I/O Error Replace the disk then press any key"的提示信息。
故障分析:造成该故障的原因一般是DOS引导记录出现错误。DOS引导记录位于逻辑0扇区,是由高级格式化命令Format生成的。主引导程序在 检查分区表正确之后,根据分区表中指出的活动分区的起始地址,读DOS引导记录,若连续读五次都失败,则给出"Error loading opearting system"的错误提示,若能正确读出DOS引导记录,主引导程序则会将DOS引导记录送入内存0:7C00h处,然后检查DOS引导记录的最后两个字节是 否为55AAH,若不是这两个字节,则给出"Missing operation system"的提示。
解决方案:对于以上这些问题都可以使用NDD来解决,不过根据不同的出错提示还有不同的解决方案:
1.出错提示为"Invalid system disk,Replace the disk, and then press anykey"。这种情况一般是因为系统引导文件IO.sys被删除或 者损坏,可以用"sys A: C:"将系统引导文件传送到C:盘。
2."Error loading system"错误提示。这种提示说明分区表中标明的活动分区的起始位置错误或者DOS引导记录出错,只能用NDD修复。
3."Missing operating system"出错提示。用DiskEdit编辑相应活动分区的引导区,并将最后分区结束标志改成55AA。
对于以上几种出错信息,如果你的数据不是很重要,也可以考虑用Format来解决问题,不过我们强烈建议你采用NDD来修复,这样如果你改 错了,还有后悔的余地(Undo),这也是我们前面告诫大家用NDD一定要做Undo的原因之所在。
七、出错提示:机器加电自检以后可以出现"Starting MS DOS…"的提示符,但是最后却出现了"Bad or missing command interpret"这样的 出错提示。
故障分析:出现这种问题应该在DOS引导的后期,IO.SYS处理完MS.SYS后,要装入命令解释器Command.com却找不到。
解决方案:很简单,软盘启动以后,将软盘上的Command.com拷贝到C:盘的根目录下。
