返回列表 回复 发帖
修改硬盘模式 加快WinXP启动速度
Windows
2000、XP、2003系统有时会自行关闭硬盘的DMA模式,自动改用PIO模式运行!这就造成在使用以上系统中硬盘性能突然下降,其中最明显的现象有:系统起动速度明显变慢,一般来说正常Windows
XP系统启动时那个由左向右运动的滑条最多走2~4次系统就能启动,但这一问题发生时可能会走5~8次或更多!而且在运行系统时进行硬盘操作时明显感觉变慢,在运行一些大的软件时CPU占用率时常达到100%而产生停顿,玩一些大型3D游戏时(比如极品飞车6)画面时有明显停顿(很多人这时以为是自己的显ㄎ侍猓比蝗绻闶褂玫氖侨昵暗南钥ㄍ嬲庑┯蜗肥怯械憷狭耍绻阌玫氖墙衲瓴怕虻腉F显卡那就不是它的问题了),出现以上问题时大家最好看看自己硬盘的DMA模式是不是被Windows
系统自行关闭了。查看自己的系统是否打开DMA模式:
  1. 双击“管理工具”,然后双击“计算机管理”;
  2.
单击“系统工具”,然后单击“设备管理器”;
  3. 展开“IDE ATA/ATAPI 控制器”节点;
  4.
双击您的“主要IDE控制器”;
  5.
点击“高级设置”。
  看到“设备0”,下面的传输模式应设为“DMA(若可用)”,再下面“当前传输模式”,如果是“Ultra DMA Mode
*(*为数字,DMA33为2,DMA66为4,DMA100为5、DMA133为6)”,那么你的系统正常,但如果以前你自己设的是“Ultra DMA Mode
6”又没有改动,而现在是“Ultra DMA Mode 4”或“Ultra DMA Mode 2”更或者是“PIO
模式”而且改不过来!可能就是系统自行关闭了DMA模式了。
  分析问题:
  好了,先来说说问题是如何产生的。在Windows
2000/XP/2003中有这样一个设定: Windows IDE/ATAPI 端口驱动程序 (Atapi.sys) 累积收到总共6个超时或循环冗余检验
(CRC) 错误后,驱动程序将把通信速度(传送模式)从最快的直接内存访问 (DMA) 模式分步骤降为较慢的 DMA 模式。如果驱动程序继续收到超时或 CRC
错误,则驱动程序最终将把传送模式降为最慢的模式(PIO 模式)。 问题就在这里!一般来说一个正常的硬盘很少会有超时或循环冗余检验 (CRC)
错误,但是当我们使用这些系统里的挂起(也有叫休眠)并恢复计算机后就很容易造成超时或循环冗余检验 (CRC) 错误。因为系统设定的超时值为4秒,当系统向 ATA
磁盘发出读取请求时如果硬盘回应时间超过 4 秒的超时值时才会产生超时或循环冗余检验 (CRC)
错误,但因为系统在挂起(也有叫休眠)时硬盘是在停转状态中,恢复计算机时硬盘有个从停止到运动的过程,这就很容易造成大部分硬盘回应时间超过 4
秒的超时值。也就是说当我们使用计算机挂起6次后系统就会把通信速度(传送模式)从最快的直接内存访问 (DMA) 模式分步骤降为较慢的 DMA
模式。如果挂起6次以上则驱动程序最终将把传送模式降为最慢的模式(PIO 模式)。这就是Windows
系统突然变慢的原因。
  成功以后:主要IDE控制器和次要IDE控制器全部变成英文的了,正常Windows
XP系统启动时那个由左向右运动的滑条最多走2次系统就能启动,但这一问题发生时可能会走5~10次或更多!
  而且也没有了高级设置这一项了,看来再也不会出现把传送模式从最快的直接内存访问DMA降为最慢的模式(PIO
模式)。
返回列表
