WinXP SP2配置及故障解决
1.找回丢失的IE图片验证码
安装SP2后,大多数用户发现在访问某些需要填写验证码的地方,都无法显示验证码图片(显示为一个红色小叉),这是一个非常 严重的BUG。解决办法为:运行“Regedit”命令打开注册表编辑器,依次定位到“[HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE
\Microsoft\Internet Explorer
\Security]”,在窗口右边新建一个名为“BlockXBM”的REG_DWORD值,将其值设置为“0”(十六进值) 。
2.解决BT下载速度慢的问题
很多朋友在安装SP2后发现:如果打开BT下载文件,要么BT明显变慢,要么再打开网页时速度异常缓慢,甚至出现“无法打开 网页”的问题。这是由于SP2默认设置中将TCP同时连接请求的数量限制在10个以内造成的,目前我们可以用两种方法来解决这个 问题 :
方法一:关闭杀毒软件。关闭杀毒软件可以在一定程度上缓解这一问题,不过为了系统安全性,笔者不推荐这一方法。
方法二:修改tcpip.sys文件。我们使用Winhex来完成修改工作,具体方法如下:首先将C:\WINDOWS\S YSTEM32\DRIVERS目录下的tcpip.sys文件拷贝到其它目录,用Winhex打开备份的这个文件,在offs et栏分别定位到 “00000130”和“4F322”行,将其原始值“6E 12 06 00”、“0A 00 00 00”分别修改为“62 13 06 00”、“FE FF FF 00”。保存后在安全模式下将文件分别拷贝覆盖C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS、C:\WINDOWS \SERVICEPACKFILES\I386、C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE文件夹下的同名文件 即可。值得注意的是,上面介绍的是SP2 2180版的修改数据,对于其它版本的修改数据值有所不同,大家可以参考
http://www.lvllord.de/4226 fix/4226fix-en-manual.htm中表格里提供的数据。
提示:大家也可以直接使用国外某高手制作的补丁(适用于多数目前流行的SP2版本),首先将tcpip.sys文件拷贝到某 个目录,下载补丁(下载地址为:
http://www.lvllord.de/4226fix/EvID4226Patch20 c.exe)后将其放到tcpip.sys所在目录后运行,完毕后重启计算机,最后同样将tcpip.sys文件分别拷贝覆盖到 上述三个文件夹中。
3.让style XP起死回生
很多朋友都在使用style XP来美化系统,不过安装SP2后style XP就无法使用了。解决的办法有两种,我们既可以下载最新版本的style XP,下载地址:
http://www.tgtsoft.com/download.php,也可以使用修改uxtheme.d ll的方法:将%systemroot%\system32下的uxtheme.dll拷贝一份副本,用UltraEdit打开 该副本,将Offset栏“0001BB8C”行的数值由原来的“ 81 EC 88 00 00 00 A1 18“修改为“33 F6 8B C6 C9 C2 08 00”即可。
4.修改IE默认的安全级别
很多朋友发现在安装SP2后,我们在修改IE的安全设置低于其默认设置时,系统会提示“无法修改……”的错误,这是由于SP 2对用户设置较低的安全级别有所限制。不过这样可能会让我们在访问某些站点的时候失败,我们可以用如下方法修改其默认安全级别: 运行 “Regedit”命令打开注册表编辑器,依次定位到“[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones]”,在窗口右边将“MinLevel”修改为“10000”(十六进制),这样大家就可以设置更低的安全级别了。
5.让Maxthon使用SP2的弹出窗口控制功能
升级SP2后,IE增加了弹出窗口拦截功能,它可以让我们非常方便的拦截多数弹出式广告,其功能强劲甚至连Maxthon有 些不能过滤的窗口都能屏蔽掉。但这一功能仅仅能在IE中实现,如果你想在Maxthon、GreenBrower等其他IE核心 的多 页面浏览器中调用这一功能,那么只需将Maxthon安装目录下的Maxthon.exe的文件名改为iexplore.exe 即可。需要注意的是,在改名后我们需要再次设置Maxthon为默认浏览器。
6.让系统托盘不显示“Windows安全警报”
Windows安全警报默认会在你关闭Windows防火墙、未安装防火墙软件、未启用自动更新等情况下弹出提示气泡窗口, 我们可以在控制面板中打开安全中心组件,单击窗口右边的“更改‘安全中心’通知我的方式”,取消勾选“防火墙”、“自动更新”、 “病 毒保护”即可。
7.两种方法卸载SP2
卸载SP2有两种方法:1.在控制面板的添加删除程序组件里面卸载;2.运行“CMD”命令进入命令提示符窗口,输入以下命 令:
cd %Windir%$NtServicePackUninstall$\Spuninstspuninst.exe根据提示操作即 可。
