康佳“A”系列彩电故障检修
康佳“A”系列彩电故障检修
.实例1 机型:F2109A 故障现象:不开机,电源指示灯不亮。
分析与维修:测+B输出为0V,整流300V正常测TDA4605各脚电压发现8脚过零控制脚为0V(正常为0.4V)使5脚无正脉冲输出,开关管不工作。细查8脚外围元件发现C914(3.9nF)击穿,换后恢复正常。
实例2 机型:T2166A1 故障现象:不开机,指示灯不亮。
分析与维修:测+B
110V,查N601的供电为0V,三端稳压器N602输入为0V顺其向后查发现R959开路(10K)换后检测N602输出端对地电阻为0Ω因N602输出有多路,分别供CPU、存储器、接收器及按键分压电路的电源。采用逐步断开分支法发现有一按键控制脚对地短路换后正常。
实例3 机型:F2109A 故障现象:三无,指示灯亮。
分析与维修:测+B只有70V处于待机状态;测CPU(LC863316A)N601的电源控制7脚为0V,再测CPU供电12脚8V(正常为5V),换N602三端稳压器后正常。
实例4 机型:T2188A故障现象:三无,指示灯亮。
分析与维修:测+B只有50V,断开行负载空载测+B
120V后降为70V初步判断是由稳压环路出现故障,为缩小范围将光耦N902的3、4脚并接1K电阻开机+B正常怀疑N902坏,代换后一切正常。
实例5 机型:F2109A 故障现象:图象场上部拉长,下部压缩。
分析与维修:打开工厂菜单第一项选择场幅(V.SIZE)场线形(V.LIN)项调整无变化,恢复数据后测场块LA7840各脚电压正常,再测LA76810的23、24脚场小信号输出也正常,换C325无效。当测LA76810的数字电路供电端31、43脚电压时发现5V电压上升至8V,判断5V稳压器N404坏,代换后正常
实例6 机型:F2109A 故障现象:图朦、调节亮度对比度无效
分析与维修:测LA76810的44、45、46脚电压分别为2.5V2.2V2.1V正常,测13脚自动亮度限制脚约为2.8V(正常为4.1V)查13脚外接C418(1uF/50V)漏电
