查看: 175512|回复: 412
洗衣机电子式水位传感器的检测与维修
发表于 2011-5-9 11:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般洗衣机水位器有开关式和电子式的,开关式的相信各位师傅一看就知道好不好,而电子式则很难检测它的好坏,一般就是代换,而电子式的水位器坏了可以带来很多不同的故障,从而很难知道故障的具体位置,这种水位器用嘴吹再用万用表是量不出来的。它有三个脚,分别是5V、地、信号输出。直接用万用表也不能测出好坏。
  采用这种水位器的洗衣机现在很普遍,除了已提到的水位器连接管破损脱落外,出了问题表现的故障现象一般有:
  1 能进水,进到水溢出也不停,不能进入洗涤程序。
  2 能进水,进水到一定水位能停,也能洗,但排水完后不能脱水,蜂鸣器报警,电脑板显示代码(如E5)。
  3 能进水,能脱水,进水水位已调到最高位置,但实际水位很低,有的还不能淹过衣服,这种情况一般都是别人换了传感器后不匹配造成的,要找到匹配的换上才行(我遇到过美菱6KG的两台机都是如此情况,用内六角螺丝刀调节传感器顶部的塑料螺丝没用作用的。)
  4 换了好的传感器后也不能正常洗涤和脱水,用万用表直流10V档量连接传感器的三条线的插头,怎么交换线头量都没有4.5V以上(一般只有2V多),这种情况是电脑板损坏,只能更换电脑板。 20090205_0a7293dfc06a7b2c60b1eIN2Ca9QZwZI_jpg_thumb.jpg 20090205_2f088dfeae8a4d28f6638WqLlsnXezog_jpg_thumb.jpg 20090205_e0b6ad8f31f1fee04016nsC5J6DqAS9q_jpg_thumb.jpg
       而它的原理电子水位开关是利用水的压力,改变开关里的电感量,引起谐振频率或占空比的改变,从而电脑感知水位的变化.里面有两个电容和一个线圈。它的薄膜上有磁芯,电脑板检测来自水位传感器的电感量(因为磁芯是根据水位的高低移动)来控制水位的高低。它是电感式的
       按原理它应该是不易坏的,因它里面只是两只小电容与一个线圈,都是很不易坏的东西,但实际上它就是很容易坏,坏时测那两个电容的容量都没有变化,线圈也没有断路
     感式的一般也就通过选频来达到控制水位的目的,一般频率有
  复位频率:26.3KHZ
  无水频率:26.8KHZ
  低水位极限:28.5KHZ
      当然各个品牌各有不同
      其实它就是一个选频器,这样我们就很好检测它的好坏了,有频率计的师傅测一下就知道了,没有频率计也很简单,调节线圈和磁芯的间隙一般就能吧它修复,调节的时候最好带电调试
参与人数 4威望 +8 收起 理由
恒发鸿运电器 + 1 谢谢分享
水金鱼 + 1 谢谢分享,有您更精彩!
神医 + 4 参与鼓励!
陇南大拇指 + 2 谢谢分享,论坛有你更精彩。
发表于 2011-5-9 11:30:24 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-9 11:39:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主,分享了
发表于 2011-5-9 11:44:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2011-5-9 13:32:14 | 显示全部楼层
谢谢分享。学习了。
发表于 2011-5-9 13:45:29 | 显示全部楼层
谢谢分享,认真学习。
发表于 2011-5-9 14:00:21 | 显示全部楼层
楼主写得很细,经验大家分享!
发表于 2011-5-9 14:02:11 | 显示全部楼层
正好遇到一台一直进水不停的 有帮助
发表于 2011-5-9 15:33:18 | 显示全部楼层
感谢分享。。。楼主加油
发表于 2011-5-10 13:23:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主,分享了
GMT+8, 2024-3-29 17:29 , Processed in 0.083883 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
